Hvis der skulle være nogen som ligger inde med en defekt varmepumpe, eller bare en indedel, så sig gerne til !!!
Jeg vil prøve om ikke man kan få noget køle effekt ved at lede 5-6 grader koldt vand igennem.
Gerne i det sydlige jylland.
Søges: Indedel fra varmepumpe.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
jeg tror at du vil have mere held ved at finde en kalorifere og så lede vand gennem den. jeg tror ikke at du kan få ret meget vand igennem en varmepumpe. den er lavet til at pumpe gas rundt i systemet og fungerer blandt andet ved trykfald.
- Stoker X
Det var nu bare fordi den er lidt pænere at se på, end en kalorifere.
Jeg troede der var en aflang "køler" inden i sådan en, men det er måske ikke tilfældet ?
Mvh Thomas Hansen
- Areal: 200
Nu har jeg aldrig haft sådan en i hånden, men hvis den bare ligner et ac-anlæg, så sidder der en indsnævring der skal forstøve det komprimerede gas ( væske) og samtidig lave et trykfald. Disse ting gør at kølemidlet går fra udetemp. til under frysepunktet.
Du skal i hvert fal have afmont evt ventiler. om den så kan bruges er uvist.
Hvor vil du i øvrigt få alt det kolde vand fra?
- Stoker X
Fra vandhanen, jeg har egen boring. Det koster ca 1 kr i timen i el at have pumpen til at køre. Og den burde ikke køre konstant, så det må blive billigere end et aircondition anlæg.
Lyder det helt urealistisk ? Vandet er ca 5 grader.
Mvh Thomas Hansen
- Areal: 200
Altså med mindre du gemmer vandet, til senere brug, så vil jeg sige glem det. Vi er sku nødt til at spare på vandet også selv om det er gratis
- Stoker X
Altså, selvfølgelig skal det ikke bare i kloaken. Efter brug skal de løbe ud i en 1000 liters palletank, så kan det bruges til have vanding. Jeg bruger i forvejen en del vand på havevanding, så om det skal denne vej eller ej, kan være lige meget.
Jeg har idag prøvet med en oliekøler, ca. 5 liter i minuttet, en blæser som skulle give 100m3 luft i timen, 20 m3 gennem køleren vil jeg siger var mere realistisk. Men jeg kunne sænke temperaturen på udblæsningsluften fra 21 til 17 grader.
En af dagene vil jeg prøve med en større køler, så jeg måske kunne nøjes med en mindre mængde vand, også afsætte noget mere varme til vandet, grundet det lavere flow.
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:30
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Er det for at sænke rum temperaturen,her i varmen.?
Jeg har fået en del nedtagede varmepumper foræret af min svigersøn. Hvor henne han så har tusket sig til dem. Det må guderne vide
Men, jeg får dem hjem i morgen. Så, skal jeg lige kikke på dem.. Tænkte at sådan en veksler kunne smides ind i en tank til noget solvarme.. De skal sku ikke bare skrottes, inden jeg har kikket på dem.
Men, er det til at sænke rum temperaturen og du ellers ikke er ræd for noget gravearbejde. Så, tror jeg da dette er bedre..Køb noget tomrør og noget kloaksrør og noget silicone osv osv..
ideen er tyvstjålet fra solarventi..
http://www.solarventi.dk/solarventi-man ... jordkoling
Og så sæt en ventilator på..
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
mener levi lå inde med en del inderdele. og vil tro at du kan køre koldt vand igemmen kør det ind i det store rør og ud i det lille rør på inderdelen
det er en fordel at det kolde vand står lidt i inderdelen så det bliver mere afkølet.
de varmepumper vi kørte og satte op ( panasonic,mitsubishi og lg ) har en form for en køler i inderdelen lige som en kalofer
har selv tænkt på en yderdel sat til en veksler og den så vilde ku varme lidt op i overgangs perioden.
De er solgt for mange år siden, - men jeg ved hvem de er solgt til, - og han har garanteret stadig et par stykker tilbage på lager.anderswitt skrev:mener levi lå inde med en del inderdele. og vil tro at du kan køre koldt vand igemmen kør det ind i det store rør og ud i det lille rør på inderdelen
Jeg kan ikke huske hvad han gav for dem, - men mener det var et sted imellem 500-1000 kr, - han er helt sikker til at handle med hvis han stadig har nogen tilbage
