pilleforbrug v multi 22 effekt 17
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: pilleforbrug v multi 22 effekt 17
Indlæg af Troldmand. »
foxterrier................. Du har slet ikke de omtalte problemer - du forsøger bare at holde den gående.
Som gammel rotte på nettet, er du i MØ ikke troværdig /en fake.
Stoker Pro - slet mig gerne fra sitet, hvis jeg er for grov, eller har taget fejl.
Foxterrier startede tråden med perfekt Dansk og hvad ser vi nu????. Hvad gavn har vi af at se en pillebeholder fyldt med piller, en sneglmotor, en top af en termostat. mm.
Har skrevet til Ulrik Der er ikke noget der skal gemmes her.
Tager jeg helt fejl, er jeg altid parat til at stikke en undskyldning.
foxterrier
Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
Senest aktiv: 05 sep 2012 19:27
Mit fyr: Multi 22
Brændsel: træpiller & Træ
Fremviser gerne i postnummer: 7182
Årligt forbrug: 6 tons + træ
Indlæg af foxterrier »
Det er absolut ikke min menig at genere nogen - foto blev lagt ind for om i evt. kunne fortælle noget om disse kunne have en effekt på at tingende i køre som det skal
så moderrator kan bare slette det igen.
Jeg ønsker råd, og handler i god tro.
Gammel rotte er jeg af alder, men ikke i kendskab til fyring med stoker................
Troldmand.
foxterrier skrev:Det er absolut ikke min menig at genere nogen - foto blev lagt ind for om i evt. kunne fortælle noget om disse kunne have en effekt på at tingende i køre som det skal
Hej Foxterrie,
Du får øjeblikkeligt min fulde undskyldning, at jeg tog fejl - Øv:-(((
Men .. må jeg lige spørge - dine sidste billeder, får jeg godt nok ikke meget ud af, de viser det samme, som hvis jeg gik ud og kiggede på mit eget fyr.
Jeg har også en vandpumpe en pilletank en termostat et termometer osv.
Men endnu engang undskyld - stopper her.
Ha' fortsat en en god Weekend.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Du er ikke den eneste der har undret dig Troldmand.
Ps Skal tråden ikke flyttes til Multi Korn?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
Personligt, har jeg intet imod at indlægget bliver flyttet til Multi 22 korn,
Da jeg startede indlægget trodede jeg ikke der var megen forskel på om det hed Multi 22 eller Multi 22 korn ( min uvidenhed)
Jeg kan dog se at andre har interesse i at besvare indlægget selvom de direkte måske ikke har erfaringer med Multi 22 Korn.
SÅ min opfordring skal være, AT I som har tilsvarende anlæg kom med jeres erfaringer og råd.
TAK Anne
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Netop, lad os få nogle gode råd på banen.
Jeg smider lige emnet over i Multi Korn
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Har lige kigget lidt på dine billeder, tror faktisk du mangler og få monteret en kæde mellem regulator og luftspjælet på blæseren.
Kunne man få nogen billeder hvor hele fyret er på og også gerne nogen inde fra så man kan se aske farven og om der skulle sidde noget sort skidt på sidderne?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Danni jeg ikke helt sikker på at kæden skal på luft spjældet på en multi korn, men er som sagt ikke sikker og det er som om multi korn ikke findes hvis man kigger på deres hjemmeside... men det må jo stå i monterings vejledningen der var med fyret..
Men med den røg temp skal der ryge nogen piller til fuglene
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
Hej Gruppe
Så er der lidt data vedr.Multi 22 Korn
efter 15,5 timers kørsel brugt 20 kg.
temp. 61 - røg 213 effekt 80
temp i huset 19,6 udenfor 3,5
renset fyret i dag, opdagede løbesod ved fødestus
vedlagt lidt fotos, så i har mulighed for at vejlede. i bedre opsætning, så ydelsen kan blive bedre.
Håber ikke jeg genere nogen ved dette.
TAK konen fra landet Anne
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
Hjælp
Koldt i huset 17,4 grad
begrænset med varme i radiatore i halvdelen af huset
vandstand okay 4 m. over
fyret viser nu 61 grader 187 røgtemp 80 pct. udnyttelse
hvad skal jeg regulere på ?
TAK ANNE
