hej
ud luftnigs skruen sider i venster side på min 4,0 ,der skal fuld blæs på luften når du har pille umbrako skruen evt et stykke ståltråd ind i huller .
hvis du har haft en tilbage brand kan der godt være lidt vand i luftkasserne .så er det nok vand damp
Hjælp en nybegynder
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 04 jul 2013 22:39
- Senest aktiv: 17 sep 2013 22:01
Hjælp en nybegynder
Hej.. har lige haft skruen af, men inden jeg så dit indlæg snubbi.. troede faktisk bare at der automatisk ville kommr vand ud når jeg tog skruen af.. det gjorde der ikke.. skal jeg have den af igen og så tændr fyret igen så blæseren starter?
Hvad gør det egentlig at der kommer vanddamp. Jeg har tændt fyret igen så der er varm vand i morgem tidlig, så kan jeg slukke igen i morgem tidlig;)
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hjælp en nybegynder
Tjæk du bare uden at slukke
Hjælp en nybegynder
Okay det prøver jeg lige så.. er det, det eneste man tjekker ved evt tilbagebrænding?
Hjælp en nybegynder
hej
så er den ok hvis der kun kommer luft.
du skal ikke være så flittig med rense børsten her om sommeren
Hjælp en nybegynder
Hmm det kan måske være det, for den fik fuld gas med børsten i de der røg rør.. jeg har stadig problemet.. røgen lugter og det lugter over hele huset, da vi jo er nød til at holde vinduer åben pga varmen.. Kan der være andre grunde eller tror du det skyldes for grundig rengøring? Er der noget jeg kan gøre eller skal jeg bare vente?
Hjælp en nybegynder
Kan se her til morgen at det ryger kraftig fra skorstenen, og det er meget mørk røg.. Kan mine piller være fugtige? Får dem blæst ind..
Hjælp en nybegynder
Skriv lige indstillinger ind her igen måske en smutter.
Driftformsknap bør ikke lyse.
Hjælp en nybegynder
Hej Thy.
Hermed indstillinger.
110
H15
L60
B75
r 0.0
-20
H0,3
L0,1
P0,5
N0
Høj; blæs 38, sek 16
Lav; blæs 15, sek 20
Set; 80
Min; 10
Jeg har pt kun 4 af de der røg turbaltorer (eller hvad de hedder) ude. Er det forkert? Jeg kan desuden se at der i både det rum og brændkammeret er en del glans sod.. nogle gode råd til hvordan man renser det bedst?
Vh. Lasse
110
H15
L60
B75
r 0.0
-20
H0,3
L0,1
P0,5
N0
Set; 80
Min; 10
Vh. Lasse
