Hej er der en der kan hjælpe mig da jeg ikke rigtigt kloges af manualen
hvordan (skridt for skridt) kommer jeg ind og omstiller pumpen til køling
der er jo brug for det lige nu på forhånd tak
HPW VARMEPUMPE 10
- Tilmeldt: 27 jul 2013 15:31
- Senest aktiv: 29 jul 2013 19:04
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
HPW VARMEPUMPE 10
Er det ikke en luft - vand varmepumpe ?
Eller alternativt vand - vand (jordvarme) ?
mvh DBS
mvh DBS
HPW VARMEPUMPE 10
jo der er luft til vand en af vvs grossisten syntes manual er lidt kryptisk der står en millionDBS skrev:Er det ikke en luft - vand varmepumpe ?
mvh DBS
tal og nummer men ikke en dyt om hvordan man trykker sig ind således den køre kulde mvh. ove
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
HPW VARMEPUMPE 10
Efter min bedste overbevisning kan den pumpe ikke køre køling, det kræver at du kan vende gaskredsen, og det mener jeg ikke du kan, hvis du kikker på dette diagram.
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/2-te ... pumper.pdf
Styringen kan så godt, men det hjælper ikke noget, hvis de fysisk komponenter ikke er der.
Og forresten, lad os antage at den kunne, så ville du have koldt vand i din centralvarmekreds (er den frostsikkert), og hvad vil du gøre med dette, jeg forudseer en masse problemmer med kondense på gulve eller radiatore ?
mvh DBS
mvh DBS
HPW VARMEPUMPE 10
det kan godt være du her ret, i manualen står der i parametre gruppen står der st01 setpunkt af kompressorer til køleDBS skrev:Efter min bedste overbevisning kan den pumpe ikke køre køling, det kræver at du kan vende gaskredsen, og det mener jeg ikke du kan, hvis du kikker på dette diagram.
mvh DBS
funktion (end user) default.11,5 / min -40 / max 30
har haft den i 1,5 år men har kun brugt den en 3-4 uger kredsen er frostsikker, det var bare leje barnet der kom op i mig
nu når det er så h...... lummer men tak for svaret.ove
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
HPW VARMEPUMPE 10
Kommer der så ikke også meget koldt vand i den varme hane!, eller laver den ikke varmt vand?
Mvh. Sophus
HPW VARMEPUMPE 10
nej vi har sat en varmtvand beholder op da vi har solcelle anlæg som er vestmonteret og har lavet 3683 kw fra den 04-01-13Hjemme teori skrev:Kommer der så ikke også meget koldt vand i den varme hane!, eller laver den ikke varmt vand?
og til nu så ville det være for dyrt at holde liv i den hele sommeren vh.ove
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Senest aktiv: 14 sep 2015 20:25
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
HPW VARMEPUMPE 10
kredsen kan uden problemer vendes, der er en 4 vejs zoneventil der kan vende kredsen...
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
