Hjælp en nybegynder
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Hjælp en nybegynder
krudtuglen skrev:Hej Thy.
Hermed indstillinger.
110
H15
L60
B75
r 0.0
-20
H0,3
L0,1
P0,5
N0
Høj; blæs 38, sek 16-----20
Lav; blæs 15, sek 20-----22
Set; 80
Min; 10
Jeg har pt kun 4 af de der røg turbaltorer (eller hvad de hedder) ude. Er det forkert? Jeg kan desuden se at der i både det rum og brændkammeret er en del glans sod.. nogle gode råd til hvordan man renser det bedst?
Vh. Lasse
Prøv at ændre de 2
Glanssod er fordi den er alt for stor til forbruget
krudtuglen
Tilmeldt: 04 jul 2013 22:39
Senest aktiv: 17 sep 2013 22:01
Hjælp en nybegynder
Indlæg af krudtuglen »
Hej Thy.
Jeg prøver at ændre..
Okay, hvordan gør man det bedst rent? Skal det brændes væk?
Hjælp en nybegynder
Tja ukrudt brænder eller ligende. Hvis ikke det generer så vent til forbruget ændrer sig. Ellers kommer det igen.
Plus røgtemp er nemmere at holde på de magiske 90-100 grader.
krudtuglen
Hjælp en nybegynder
Hej igen.
Thy dine instillingerne har kørt perfekt sommeren over. Tak for hjælpen.. Nu søger jeg lidt hjælp igen. Jeg har haft lidt problemer med at fyret går ud her de sidste par dage, og har tjekket at alt er ok, så tænker det evt. er pga af at den køre for lav forbrug til temperaturen udenfor. Vi skal også til at have tændt nogle radiatorer..
Mine nuværende indstillinger er:
110
H15
L60
B75
r 0.0
-20
H0,3
L0,1
P0,5
N0
Høj; blæs 38, sek 20
Lav; blæs 15, sek 22
Set; 83
Min; 10
Det har primært være for at opvarme brugsvand.
Har du nogle gode forslag til en efterårs indstilling? :) Kan sige så meget at vi kommer til at tænde lidt for radiatorer nu her, men kun i halvdelen af huset.
Huset er 300 Kvm. Fornuftig isoleret i det meste af huset. Vi bor 2, derfor skal der ikke fyres overalt. Vi har brændeovn og genvex med varmegenvinding i hele huset.
På forhånd tak.
Hjælp en nybegynder
Som udgangspunkt er det for tidelig at justere op i ydelse.
Forstår ikke set 83 kan du gå over 80?
Har du lige renset kan det drille med røgtemp. Et par dage.
Husker du at rense røgføler og få den til at pege lidt nedad i skorstenen.
Dine turbolatorer du havde taget ud skal ikke monteres inden der bliver jævnt døgnforbrug.
Du bør ikke bruge brændeovn. I nu da det næsten ikke vil bruge ekstra piller ved at bruge radiatorer
Fordi tomgang på fyret kan nok trække dem med næsten uden ekstra forbrug, fordi den måske kan undgå pausefyring ved det.
krudtuglen
Hjælp en nybegynder
Hej Thy
Tak for svar.
Jeg jeg kan sætte set til max 85? Synes jeg så at set ikke måtte komme under 80 her om sommeren?
Det er halvanden uge siden jeg har renset, så det burde ikke være det. Jeg må indrømme at jeg aldrig har været ved røgføler endnu, ved ikke lige hvor den sidder. Det undersøger jeg lige og ser om jeg kan hitte ud af det..
Okay, jeg lader de 4 røgturbolatorer være ude, og så kan jeg sætte dem i når der skal fyres mere..
Okay, vi venter med brændeovnen.. Hvornår vil du så mene det er ved at være tid til at sætte ydelsen op?
Tak for svar igen. Jeg begynder efterhånden at lære mere og mere om dyret:)
- Lasse
Hjælp en nybegynder
Den sider i skorstensafgangen på fyret.
Du skrev 83 det forstod jeg ikke 80 ok
krudtuglen
Hjælp en nybegynder
Okay, det tjekker jeg lige.
Okay ændrer den til 80. Men det jeg mente er at jeg kan sætte SET til 85, jeg ved ikke om det normalt kun er 80, men har som sagt mulighed for at sætte den helt op på 85 :)
Hjælp en nybegynder
krudtuglen skrev:Okay, det tjekker jeg lige.
ok det er nok iltstyringen der begrænser til 80...kør du bare 83 hvis den kan det det hæver jo røgtemp lidt
krudtuglen
Hjælp en nybegynder
Jep, jeg har ikke ilstyring på min.. Kunne være man skulle overveje at investere i dette...
Tak for hjælpen.. Hvilken måned vil du mene som udgangspunkt, er tid til at ændre ydelsen?
