Min svigerinde har netop købt en gammel skole fra 1920'erne. Det er i 50'erne lavet om til beboelse, og der er små støbejernsradiatorer i rummene.
De har så snakket med en entreprenør og en energi-rådgiver, som siger, at hvis de får isolering i hulmur (ca. 100 mm) og forsatsvinduer hist og her, og tager alle gulve op, isolerer derunder og laver gulvvarme over det hele, så er det en skide god ide med jordvarme.
Jeg tror bare, at huset ikke kan isoleres nok til at det bliver fornuftigt at varme hytten op med jordvarme. De vil også have plankegulve (pitch pine), så der er grænser for hvor varme gulvene kan være.
Grunden til at de ikke bare skifter den gamle salamander ud med et pillefyr er, at de af og til, pga. arbejde, skal udenlands et par måneder, og så skal huset kunne holdes frostfrit uden at naboer og andre skal se til pillefyret. Det kan jeg som sådan godt forstå, men jeg tvivler bare på at de kan få huset varmt nok - og til en ordentlig pris - med jordvarme.
Derfor: er der nogen her på forum, der har et gammelt stort hus, og som vil dele deres erfaringer med jordvarme med min svigerinde?
Erfaringer med jordvarme og gammelt hus søges
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Ingen erfaring selv. Vores venner har jordvarme til et hus fra 20érne. Huset har gulvarme i stueplan, 1ste sal er endnu ikke lavet færdigt (men der er isoleret), murene har 100mm, nye energi vinduer og døre over alt. De har fået brændeovn, som kører næsten nonstop i vinterhalvåret og de overvejer at supplerer med solvarme for at holde strømregningen i skak. De blev meget overraskede over den reelle udgift til strøm. Med brændeovn har de fået bragt det ned til 11-12.000 kwh årligt og det beboede areal er altså kun ca. 120m2 pt. De kostede 90k på anlægget og har jo efterfølgende brugt penge på brændeovn.
I det prisleje kan man få den nye Hoval Biolyt med automatisk sug og fjernlager (som godt kan passe sig selv i en længere periode). Eller til under det halve en MGM. Varmepumper som primær varmekilde hører efter min mening kun hjemme i nye lavenergi huse.
- Areal: 400 m2
Tænkte det nok. Jeg har jo også selv haft jordvarme i mit gamle hus, så jeg vil virkelig gerne at min svigerinde undgår samme problemer som jeg. De kan dog ikke helt forstå, at jeg advarer dem sådan imod det, når nu alle mulige (incl. regeringen) siger at jordvarme er det rigtige. Jeg er 100% på linie med dig: jordvarme kan være fint (omend dyrere end pillefyr) i et morderne hus.
Tror du at dine venner har lyst til at min svigerinde kommer og sparker varmepumpe en dag og hører om deres erfaringer? I øvrigt: har de fortrudt varmepumpen, eller synes de det er fint at kampfyre i brændeovnen ved siden af?
Regeringen elsker varmepumper fordi de bruger strøm = penge i kassenmartin_b skrev:Tænkte det nok. Jeg har jo også selv haft jordvarme i mit gamle hus, så jeg vil virkelig gerne at min svigerinde undgår samme problemer som jeg. De kan dog ikke helt forstå, at jeg advarer dem sådan imod det, når nu alle mulige (incl. regeringen) siger at jordvarme er det rigtige. Jeg er 100% på linie med dig: jordvarme kan være fint (omend dyrere end pillefyr) i et morderne hus.
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
jeg har det ikke selv, men der er stor forskel på hvordan det er lavet og hvordan jordbunden er.
kender en der varmer en gammelt hus op(dog top renoveret), samt lade uden problemer. han har også 600m slange i god fed jord. og han er meget tilfreds.
en anden jeg kender, har et nyt hus fra 2011, med sandjord, som bruger alt for meget strøm. dels fordi det i starten var indstillet forkert, men også fordi det var dimensioneret forkert. han er ikke helt tilfreds med elforbruget. De to anlæg er ens, bortset fra slangelængde og indstillinger, samt jordforhold
Har desværre ikke tal fra dem, men der er stor forskel på hvordan de forskellige anlæg kører og i forhold til hvordan jorden er på stedet. Så mit råd vil være at få en uvildig ud og tage en jordprøve for at se om det kan betale sig
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
De er rejser begge en del (job) - derfor er de stadig glade for jordvarmen, men føler sig samtidig tvunget ud i kombiløsninger, som jo ikke var deres plan.
Jeg vil høre ad om de kan tage imod besøg (de bor nordenfjords).
Jeg har et andet vennepar som har solceller, masseovn og en billig luft/vand varme pumpe - de fyrer ekstremt billigt (men arbejder en del med træet), betaler ikke for strøm og har stadig fleksibiliteten til at rejse om vinteren.
En kombiløsning med en scotte eller en MGM og så en HPW luft/vand pumpe kunne måske være en model for din svigerinde? Der ser du på cirka 45k i anskaffelse og yderligere 10-30k i installation. Og hvem ved måske det engang kommer til at kunne svare sig for private at købe solceller eller små vindmøller igen? Eller måske ø-drift? I det scenarie forestiller jeg mig at huset stadig skal energi-renoveres i et eller andet omfang.
Senest rettet af nemocharley 29 jul 2013 13:06, rettet i alt 2 gange.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Daws Brøns. Som du ved har jeg netop en gammel skole og kan kun sige at varmepumpe er noget SKRAMMEL.... til gamle store huse 16-18 gr max når det er koldt og 47-52000,- om året til el .. Så fint i nye huse nix biks til gamle huse.
Kan du ikke bare sende denne trådlink til din svigerinde så hun kan få syn for sagen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Jeg har ingen erfaringer med jordvarme i vores hus, men efter hvad jeg har hørt, så kan fremløbstemperaturen ikke være særlig høj uden at det koster kassen i strøm. Og i et et gammelt, fodkoldt hus, synes jeg det er et must at der kan komme ordentlig knald på radiatorerne.
Vi er flere her på landet som har et lille oliefyr og en tønde olie stående som supplement til brænde/pillefyret. Hvis det bare skal holde 15 grader og ikke lave varmt vand, tror jeg ikke det koster meget at have det kørende et par måneder.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Hov hov, så simpel er ligningen altså ikke...levi skrev:Regeringen elsker varmepumper fordi de bruger strøm = penge i kassen
Regeringen + DONG + EL-forbrug = Penge i kassen
Forbandet institution DONG er blevet til...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Regeringen + DONG + EL-forbrug = Penge i kassen![]()
enig det er ulækkert med de semiprivate institutioner - det er kropumuligt at gennemskue hvad der foregår på de direktionsgange.
