Produktion Juli
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Senest aktiv: 25 apr 2025 19:33
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Produktion Juli
Hej Alle her blev det til 1193Kw for Juli
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Produktion Juli
Der kan du selv se hangaard.. nu laver du mere end jeg..
Her blev det til 1128,8 kw/h..
- Stoker XI
- Areal: 570
Produktion Juli
Hej Pelle, jo,jo men ikke meget mere :-)
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Produktion Juli
Her blev det 1.021 KwH
- Areal: 240
Produktion Juli
Næh. Men, krummer er vel også brød.
. herovre på den anden side af skoven, er der en gut, der har fået et 7 kw solcelle anlæg ... Han, pisser mig lidt af. Han laver ligeså meget strøm som jeg, men med et mindre anlæg.. Tjah.. Jeg gider ikke spekulere mere på det. Det er bare sådan det er... Måske er det bedre elektronik eller noget andet der gør sig gældende. Jeg ved det ikke.. Men, du er tilfreds , jeg er tilfreds og han er tilfreds..
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Produktion Juli
her blev det til 1362kwh det er ny rekord!!!
det beregnede produktion var sat til 1021kwh så jeg er ovenud tilfreds!!!
produktion i år 2013 indtil dags dato er på 5763kwh
Senest rettet af Allan_B 31 jul 2013 22:54, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Produktion Juli
Her på Nordfyn blev det til 919 kwt (153 kwt pr. kwp)
det er månedsrekord, og bliver formentlig ikke meget bedre på mit 6 kw anlæg
produktion år til dato: 4345 kwt, det er ca. 300 kwt over det estimerede.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Produktion Juli
Her blev det til 1159 kWh estimerede var 1088. Så jeg er også godt tilfreds.
Men man kan virkelig se at varmen spiller ind.
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... plant=1143
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Produktion Juli
946kwh på et 6Kw anlæg, det må give 157,6 kwh pr. kwp.
Så det er vel godt nok
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
Produktion Juli
Her blev det til 1023 kWh - 170,44 kWh/kWp
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
