Jeg søger lidt hjælp til brug af PC.
I garagen står en pc som er tilsluttet min TM3010, den har trådløsnetværk, hvordan få jeg de billeder der kommer på min pc i garagen vist på den inde i stuen. Jeg troede jeg kunne lave fildeling eller fjernsupport. Jeg gør det nok ikke rigtigt, for det må da kunne lade sig gøre.
Ved fil deling kan jeg godt åbne pogrammet,det sker der bare ikke noget for der er jo ikke signal på comporten i stuen...
Fjernsupport kan jeg ikke hitte ud af...
Den i garagen er tilmeldt med kode og det hele, men hvordan ser man den fra stuen.
Linksys Wireless, er det den, der spærer med en firewall, eller er der nogle der har en løsning?
Eneste fede ved det, er at nu kan jeg surfe på nettet i garagen.
VH
En fortvivlet
ErnstM
PC problemer
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
- Stoker V
Re: PC problemer
Har dog lige fundet ud af at aflæse log filen, på pcen i garagen, med den pc i stuen, så helt spildt har det ikke været.
ErnstM
ErnstM
- Stoker V
Re: PC problemer
Når man alligevel ikke kan sove, kom jeg i tanke om en artikel her inde om LogMeIn. Så nu er der forbindelse mellem mine computere.
VH
ErnstM
VH
ErnstM
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: PC problemer
Godt du selv fik det løst, når nu vi andre ikke kunne
Logmein lyder lige som det program jeg skal bruge til at få forbindelse mellem min bærbare og stationære.
- Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller 8 mm neovo
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Sjælland
Re: PC problemer
Hejsa
Jeg har løst problemet ved at have en netværkshardisk ( det er faktisk ikke en netværkshardisk, men en alm ekstern harddisk, som er tilsluttet en usb netværks adapter), denne adapter kan kan også virke som server.
Grunden til at jeg købte den var egentlig fordi jeg gerne ville kunne streame musik på computerne rundt om i huset.
Virker fint, og så ved man altid hvoralle ens filer ligger når man har flere computere, og det er nemt at lave et backup af alt.
Backup er jo ikke for "rigtige mænd", men af skade bliver man klog
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
- Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
- Areal: 235
- Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
- Dagligt forbrug: Ved ikke
- Geografisk sted: Bredsten
Re: PC problemer
Logmein er skam udmærket. Men hvis du vil have noget lidt mere enkelt, kunne du overveje et "rigtigt" VNC-program. Fx http://www.realvnc.com/vnc/ . Det er superlet at bruge, og du vil kunne arbejde på din værkstedscomputer inde fra stuen så let som ingenting.
Mht. logfilerne kan du også lave et simpelt netværk mellem de to computere. Dvs. de filer der skal ses fra begge computere skal lægges i en bestemt mappe, som man giver begge maskiner tilladelse til at se. Det er ikke svært at sætte op, hvis man følger Windows' indbyggede vizards. På den måde slipper du for at have det eksterne drev til at stå og køre.
- Stoker V
Re: PC problemer
Fedt med noget feed back. Det rykker.... Kan se at der er flere mulighedder for at få skidtet til at virke, tråden over denne må absolut prøves. Selv om det virker nu, kan der jo være en nemmere måde at gøre tingene på.
Dejligt at der er nogle "nørder" som kommer med noget indput.
Tør næsten ikke at skrive, da PC var i sin ungdom, vi skriver en 486 ægte på på tror jeg 33mhz det er mange år siden, men der var jeg egentlig på 14 dg. kursus på Vejle tekniske skole, men har ikke arbejdet meget med det siden, så min pc viden, er som en Neandertaler, der er vågnet i år 2000
Tak for gode råd.
VH
ERnstM
Tak for gode råd.
VH
ERnstM
Re: PC problemer
Hvis du køre XP så kan du gå ned i Start , Hjælp & Support , Her kan du søge på " Fjernskrivebord " dette vil sikker kunne løse nogle problemer for dig , uden at skulle bruge andre programmer .
Lige endnu en lille løsning
