Er dette en ok varmepumpe til 145 m2 pris ca. 8000 kr. ?
Den koster vist ca 12000, men kan få den 8000
http://feiyue.dk/file/272/produktblad.pdf
zibro s 3248
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
zibro s 3248
Senest rettet af KjeldB 01 aug 2013 14:11, rettet i alt 1 gang.
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
zibro s 3248
Kender den ikke.
Har selv Panasonic Danmarkspumpen den er så dobbelt så dyr men også godt kram.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
zibro s 3248
Cop'en ser ud til at være lidt lavere end den før omtalte Panasonic.
Men det jeg bider mest mærke til er altså at den "larmer" en del. Så hvis den skal sidde i et opholdsrum, ville jeg sige det er en nogo. Der skal men helst ned på 40Db eller lavere. (det gør så at Panasonics indedel er meget stor)
Til sidst har den ikke frostfri mode, men en laveste temperatur på 17 grader. Hvis i kunne finde på at skrue ned når i tager på vinterferie, bliver det altså ikke længere ned end 17.
Mvh. Sophus
