pilleforbrug v multi 22 effekt 17
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: pilleforbrug v multi 22 effekt 17
Indlæg af Fyrteknik »
Du skal regulere på dine radiatorventiler, og hvis du ikke kan få varme ved at gøre det, så prøv
at kikke om din pumpe køre på trin 1, hvis den går det, så sæt den op på trin 2.
Og så tror jeg at dit "løbesod" stammer fra din gamle indstilling, prøv at skrab røret rent og så
ser du efter om det kommer igen.
Prøv at smide en håndfuld træpiller ned i røret på brænderen, så du for flyttet dit bålsted længer ud i herden.
Og så melder du bare tilbage igen
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Kontakt din montør. Bed ham montere et anlæg der kan køre, eller få ham til at få det til at køre. Det virker som opstartsvanskligheder som vi ikke har en jordisk chance for at løse. Vi pærer rundt i denne tråd og laver vist mere rav i den end godt er.
Monter dig gamle oliefyr igen og slip for alle problemerne. For evigt.
Hvorfor købe en multi korn og derefer fyrer med træpiller?? det undrer mig meget???? Har du prøvet med korn, siden du har fået en model til korn. Måske kan en kornmodel kun køre med korn. Og ikke andet.
B.Stage
Tilmeldt: 20 jan 2007 13:09
Senest aktiv: 17 aug 2025 09:33
Indlæg af B.Stage »
Hej.Hvis du har mont en 60graders esbeshuntventil mellem frem og returløb så skal du nok have hævet kedeltemp en del (til 70-75grader) ellers kommer der ikke meget varme frem til radiatorene!
foxterrier
Tilmeldt: 02 jan 2008 12:10
Senest aktiv: 05 sep 2012 19:27
Mit fyr: Multi 22
Brændsel: træpiller & Træ
Fremviser gerne i postnummer: 7182
Årligt forbrug: 6 tons + træ
Indlæg af foxterrier »
Vi har en 60 graders esbeshuntventil
så jeg hæver graderne.............
TAK
Anne
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
foxterrier skrev:Vi har en 60 graders esbeshuntventil
TAK
Anne
Hej Foxterrie
Personlig aner jeg ikke et klap om multi 22, overhovedet, men jeg skal squ gerne kikke forbi og se om der er noget der umidelbart ser helt hen i hegnet agtigt ud.
Men i har vel aldrig haft problemer da i fyrede med træ??
Men giv et kald hvis i syntes, (fri efter 16)
Jan
22255222
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
Jan,
Pænt af dig, men jeg vender tilbage hvis jeg synes jeg for brug for det
Jeg er lige blvet medlem i en anden portal, hvor de måske har lidt mere kendskab til Multikorn.
Hilsen Anne
Fyrteknik
Det er da fint at du har fundet AMS forummet, men der kan jeg da se at du ikke for bedre hjælp end herinde, dette forum er
det bedste forum, ud anset hvilket fyr du har.
Grunden til at du ikke har fået indstillet dit fyr endnu, er helt din egen, du flakker rund mellem alle mulige indstillinger, fordi du
lytter ikke bare til en, men til flere af gangen og det kommer der aldrig noget godt ud af.
Men held og lykke med fyret.
Jan Pihl
foxterrier
Mit fyr: Multi 22
JP
du har fuldstændig ret
Jeg kørte en del efter dine anvisninger, og jeg takker dig for din tålmodighed desangående, men jeg blev lidt ked af det da der var nogle der kriterede at jeg havde lagt foto ind, som jeg selv følte kunne have en indflydelse på de svar jeg ville få.
Så fandt jeg et sted hvor de udelukkende anviser i Multi -
Takker til Alle
Anne
Fyrteknik
Du er altid velkommen til at kontakte mig, jeg har jo erfaring i Multi Korn, så
hvis det ikke lykkes på AMS forummet, finder vi skam en løsning til dig på dine
problemer.
Og så tror jeg skam ikke, at du skal tro at du ikke er velkommen på dette gode
forum, men der er nok ikke mange som ved ret meget om Multi Korn her på
forummet, da der ikke er blevet solgt ret mange af disse anlæg.
Jan Pihl
Senest aktiv: i går 15:31
nej ingen problemer med at tjække flere steder...
ingen brændte broer ved det :great:
