VVB bliver varmet for meget op
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Hvis du ikke har en ventil, der lukker for tilgang til VVB fra fyret, kan man forestille sig, at der sker selvcirkulation, selvom pumpen til VVB er stoppet. Måske kan en fjederpåvirket kontraventil indskudt på enten fremløb eller returstrengen klare det ?
Jeg har selv samme problem og har bedt Karsten om en løsning.
Senest aktiv: i går 19:36
Blinky skrev:Hvis du ikke har en ventil, der lukker for tilgang til VVB fra fyret, kan man forestille sig, at der sker selvcirkulation, selvom pumpen til VVB er stoppet. Måske kan en fjederpåvirket kontraventil indskudt på enten fremløb eller returstrengen klare det ?
I det andet svar i denne tråd kom løsningen.
Vi venter lige og ser hvad trådstarter kommer med til svar icon_cheesygrin.gif
Der er flere løsninger, men hvad har manden brug for ?
Derfor vent lige lidt.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Ove support har den nemmeste løsning. Og det virker!
newpas skrev:Ove support har den nemmeste løsning. Og det virker!
Ud fra den ide at fyret ikke regulere rigtigt, så er hans forslag jo ikke til nogen nytte,
det viser bare at han ikke har indsigt i hvordan den regulerer.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Det forhindrer stadig selvcirkulation og hvad deraf følger!
newpas skrev:Det forhindrer stadig selvcirkulation og hvad deraf følger!
Har du fået et svar fra trådstarter om hvad han har af tilbehør på vvb ?
Det er ligesom nødvendigt at vide, før der gives flere råd om udstyr,
der måske allerede er der.
clbak
Tilmeldt: 06 maj 2013 20:23
Senest aktiv: 04 sep 2013 22:27
Mit fyr: scotte 16 kw
Fremviser gerne i postnummer: 4534
Indlæg af clbak »
levi skrev:
Du har vist ikke VVB prioritering monteret har du ?
Jo 3 vejs VVB proioterings kit
clbak
Indlæg af clbak »
thoken skrev:
Har du vvb-prioritering monteret? Hvis ja, hvor langt oppe i vvb har du monteret føleren? Det lyder som om føleren er placeret helt nede i bunden af vvb?
Mvh thoken
Den sidder i toppen i en dyk lomme, sensor er placeret ved siden af min solfanger anlæg.
Solfanger og min v.10 styring viser samme temperatur +- 0,5 grader, så det burde være ok.
Overtemperaturen kan skyldes føler placering.
Den skal gerne være 2/3 oppe i vvb.
Når fyret starter med at lave varmt vand, går temperaturen ud af den normale procedure, og laver en ny kedeltemperatur på vvb temperatur + 20 gr. I dit tilfælde så 55 + 20 eller 75 gr.
Det er den temperatur fyret styrer efter nu.
Når føleren er sat som din vil den mærke en temperatur i toppen, men hele beholderen er ikke varmet op.
Derfor går den for højt op i temperatur.
Flyt føleren ned i beholderen, så vil styringen sænke effekten og du vil få fyldt hele beholderen, og ikke kun toppen med varmt vand.
