Underlig shunt
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Underlig shunt
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Jeg har lige fundet ud af at min shunt vist ikke er efter foreskrifterne. Jeg har aldrig målt på retur temp, da anlægget under tidligere ejer blev monteret af et større smede/VVS firma, og jeg gik ud fra alt var som det skulle være. Men har lige lavet et forsøg, hvor returen viste omkring de 40 grader! Men det var et kort forsøg, da der jo ikke rigtigt er noget at varme op her om sommeren, så ved ikke om det er retvisende.
Men hvad siger i - giver det nogen mening at have shunten placeret hvor den er? Det er blot en kuglehane, og den har altid stået helt åbent.
På forhånd tak!
Mvh Mathias
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Underlig shunt
Indlæg af Aaen »
Jamen skal pumpen ikke sidde mellem shunt og kedel?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Underlig shunt
Indlæg af Brandsen »
Arh, når den sidder så tæt på kedlen, og er helt åben, så vil jeg nærmest tro
der er fejl på målingen, den kan næppe være nede på 40 grader, hvis da kedlen
ellers kører med fremløb på f.eks 70 grader.
Hvor og hvordan har du målt retur temp ?
Hvis man taper et elektronisk stege termometer uden på retur røret,
og så isolerer udenom med et håndklæde, så måler det 6 - 8 grader
for lavt, og hvis man ikke isolerer med f.eks håndkælde eller rørskål,
så er misvisningen naturligvis endnu større.
Slettet 15157
Underlig shunt
Indlæg af Slettet 15157 »
Hejsa
Du skal have pumpen ind i shunt kredsen som den sidder kan den jo ikke blande varmt vand fra fremløb i returen
Brandsen
Areal: 425 m2
Underlig shunt
Jo, normalt sætter man pumpen før shunten, sådan er det i hvert fald på mine anlæg.
Senest aktiv: i går 21:16
Underlig shunt
Du skal have flyttet pumpen ind i shunt kredsen.
En vinter dag hvor alle radiatorer er åbne vil du få problemer med at varme hytten op.
Du får jo ikke flyttet varmen ud af kedlen pga. at pumpen er i radiator kredsen.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
baggadap
Areal: 238
Underlig shunt
Aaen skrev:Jamen skal pumpen ikke sidde mellem shunt og kedel?
Jo, det er netop det jeg undrer mig over - hvordan kan den overhovedet virke der hvor den sidder nu?
Pumpen sidder jo på returen og laver tryk ned mod shunten, og presser vel vandet den forkerte vej?
baggadap
Areal: 238
Underlig shunt
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg stripsede en føler fast på returen under en rørskål. Men som sagt, fyret kørte kun en times tid her i sommervarmen.
Men du mener shunten godt kan monteres sådan?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Underlig shunt
Indlæg af Ollii »
Præcis som min egen shunt også er monteret. Og dette også af et større vvs firma mens tidligere ejer havde huset.
Og nej det duer ikke. Shunt kommer til at virke som fremløbs shunt.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Underlig shunt
Indlæg af John Skov Jensen »
baggadap skrev:Hej alle
På forhånd tak!
Mvh Mathias
Din kuglehaneshunt er også en halvringe løsning da den ikke er god til at holde returtemp konstant. Det er bedre at montere en termisk shunt, den kan meget bedre holde returtemp konstant.
Bliver returen for kold får du kondensproblemer i kedlen og med tiden er der fare for tæringsproblemer forsaget af denne kondens
Her er links til føler og ventil, det kan også være en danfoss ravk føler med en rav8 ventil. Danfoss løsningen er dog noget dyrere.
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/168/
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... 60-gr.html
