Hej Gruppe.
Jeg beklager, at jeg må oprette endnu et emne omkring valg af fyr. Jeg er bevist om, at der er mange af den slags allerede. Jeg har læst de fleste af de indlæg og de mange gode råd - men jeg er desværre ikke blevet klogere. Vi skal have udskiftet vores varmekilde, og jeg er af en anden bruger på dette site varmt blevet anbefalet jeres forum. Jeg ved at de forskellige fyr i sig selv er en religion om det skal være det ene eller det andet, så derfor søger jeg second opinion fra jer.
Vi bor i et ældre hus i Sæby (Nordjylland), som er fra 1876, men det er blevet total renoveret i 2005. Huset er på 148 m2 i to etager, hvor der på overetagen er skråvægge med ovenlysvinduer. I underetagen er der gulvvarme i hele huset, og i overetagen er der 3 radiatorer.
Huset opvarmes idag af et oliefyr, som er placeret i en bygning/sidehus ca 10 m fra hovedhuset. Denne bygning er på ca. 60m2, som også fungerer som værksted og opbevaringsrum. Vi køber ca. 2.500 liter olie om året.
Som supplement har vi i alt 3 brændeovne - 1 i tilbygningen samt 2 i hovedhuset (1 på hver etage). Vi fyre sjældent med brænde i brændeovnene, da vi har en lille datter på 1.5 år som render frit rundt. Vi gør det kun på de helt kolde vinterdage, hvor der er brug for at blive gennemvarmet. Derudover fungerer de primært som hygge.
Vi har en vandtank i hovedhuset, som fungerer udemærket. Vandet bliver opvarmet af oliefyret i tilbygning og ført over til hovedhusets vandbeholder. Vi overvejer dog 3 muligheder - 1) supplere/ombygge beholderen i huset, således at vandet bliver opvarmet med el (solenergi), således at vi i sommermånederne ikke behøver at have fyret tændt. 2) Beholde den nuværende løsning, og så have fyret tændt hele året. 2) skrotte det helt, til fordel for fyr med vandbeholder.
Vi skal til at skifte varmekilde, da vores nuværende oliefyr kører på sin sidste tid, og vores olietank skal udskiftes.
Vores budget er på ca. 50.000 kr - 75.000 kr. - hvis det bliver mere end det, vil jeg se på alternativer, som f.eks. en varmepumpe.
Forventninger og ønsker
- Mindst muligt vedligehold.
- Vi vil udelukkende fyre med piller.
- stort magasin, så der skal foretages et minimum af genopfyldninger.
- Ikke behov for at tømme aske og andet vedligehold mere end nødvendigt.
- Vi sørger selv for installationen
Udfordringer
- Vores skorsten i tilbygningen er kun 3 meter høj. Der er dog mulighed for at forhøje den via mursten eller stålrør.
- Jeg arbejder bedre med en computer end med en sav.
Jeg har kigget lidt på woody 10/16, men jeg er åben for at undersøge andre muligheder. Det vigtigste for os, er at det er så simpelt som muligt, og med mindst muligt vedligehold.
Jeg håber at ovenstående er informationer nok, og at I kan være behjælpelige.
På forhånd tak.
Søger hjælp til valg af nyt fyr
- Tilmeldt: 04 aug 2013 10:17
- Senest aktiv: 19 apr 2014 12:45
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Til budgettet og den ønskede arbejdsindsats, ville jeg nok anbefale en MGM, eller en Scotte/Woody. Jeres
olieforbrug indikere, at effekten kan dækkes med en 10 kW udgave af fyret. Højden på skorstenen mener
jeg umiddelbart ikke er et problem. Men måske andre brugere, har andre erfaringer på det område?
Jeg vil også umiddelbart anbefale, at I får kigget på varmtvandsinstallationen. Den måde Du har beskrevet
det på, virker konstruktionen en smule kringlet. Jeg tror den kan laves enklere, og bedre tilpasset til drift
med varmtvandsprioritering. Det vil give bedre drift i sommermånederne.
Mindst vedligehold og tilsyn med anlægget får man, efter min mening, mest af med de lidt dyrere anlæg.
Men så kommer vi også et pænt stykke over dit budget, idet et anlæg som mit, men automatisk pillesug,
sagtens kan løbe op i +125.000,-. Jeg har selv brugt 100.000,- (uden automatisk påfyldning) på mit anlæg.
Og selvom jeg jævnligt kigger til fyret (står sammen med vaskemaskinen), så har jeg kun behov for at
tømme aske og rense ca. én gang om året. Mindre tilsyn og vedligehold kan der næsten ikke blive.
Luft/vand varmepumpe ville jeg, som udgangspunkt holde mig fra, så længe I stadig har radiatorer i huset.
Luft/luft varmepumper mener jeg ikke er effektive nok til, at sende varmen ordentligt rundt i huset. Men
fælles for varmepumperne er, at det varme brugsvand stadig skal opvarmes med el, hvor pillefyret burde
være den billigste måde at gøre det på.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hej, og velkommen til :-)
Først ting, den vandbeholder du omtaler, er det varmtvandsbeholder? For hvis et er det og der er ok, så skal den bare blive siddende. Så vidt jeg ved, er der ikke pillefyr der har varmtvandsbeholdere indbygget.
Ellers vil jeg sige at stort set alle fyr er der minimal vedligeholdelse ved og du må ud og se nogle forskellige fyr i drift. Der er mange herinde der vil vise dyret frem. Jeg er en af dem :-)
- Senest aktiv: for 16 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kig ind og få en snak om dine ønsker, og se et fyr i funktion http://www.nbe.dk/aabent-hus.html
Det er altid nemmere at tage et valg når man har set et fyr i virkeligheden, og ikke kun på glittet papir.
Hej tak for de gode svar ind til videre. Jeg vil helt sikkert tage til Åbent Hus arrangementet. Aaen - jeg vil ligeledes gerne se dem løsning du har. Jeg bor selv i Voerså.
- Areal: 200
Du kikker bare ud en dag, jeg er blandt andet hjemme hele næste veekend :-)Svimme skrev:Hej tak for de gode svar ind til videre. Jeg vil helt sikkert tage til Åbent Hus arrangementet. Aaen - jeg vil ligeledes gerne se dem løsning du har. Jeg bor selv i Voerså.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Intresant kasse, en skam jeg ikke kan kikke forbi til åbent hus.
Og så er der først release til næste år
Gælder det hele serien, eller kommer de på forskellige tidspunkter ?
mvh DBS
mvh DBS
Der kommer mere info til åbent hus.
