Har kig på en atmos 32 kw? skal fyre 250 kvm op, hus er fra 2002 rimeligt godt isoleret.
Hvad med akku. hvis må skal kunne nøjes med at fyre en gang om dagen.
Atmos fyr / akku
- Tilmeldt: 21 jul 2013 18:49
- Senest aktiv: 08 nov 2013 01:04
- Mit fyr: bio-comfort 16 kw
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ca 8 tons
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Atmos fyr / akku
afhænger af antal personer i husstanden og deres adfærd mht. brug af varme og varmt, hvor godt huset er isoleret osv
Jeg varmer ca 220 kvm op de 25 er supergodt isoleret resten er isoleret med 70 mm i hulmur 250 mm undertaget. vi er 2 voksne i husstanden 22 grd i alle rum minus "hobby værelset" en noget frådsende adfærd mht varmt vand (er sgu ofte den varmehane der bliver brugt når service mm. skal skylles af
jeg har ca 3400 l akkutank den holder varme til ca 24 timer i de perioder hvor termometeret rammer minus 7-8 grd. dagsfrost
En tommelfingerregel jeg faldt over for en 3 år siden sagde 10-12l pr kvm der skal varmes op, i dit tilfælde er det 2500 - 3000l.
har du plads og penge til det så anskaf dig 3500 - 4000l akkutank og sørg for at isolerer SUPERGODT så får du en god fyringskomfort maks en fyring pr. dag i vinterperioden og efterår / forår hver 2-3 dag sommer noget der ligner en gang hver 6-7 dag.
Tro mig det vi du IKKE fortryde!!
- Areal: 196+25
Atmos fyr / akku
med en 32kW kedel skal du påregne at fylde fyrboksen 2-3 gange på en fyring hvis du forstår hvad jeg mener, skal du have så det er EN optænding og EN fyldning af fyrboksen skal kedlen være noget større formentlig 50 eller 75 kW
- Areal: 250
Atmos fyr / akku
huset er 150 kvm i grundplan, og knap 100 kvm over på. Huset er isoleret med 250 mm i tag og yderlig 100 mm i skunkvægge. 200 mm flamingo i gulve. Hulmure er isoleret med 100 mm
- Areal: 196+25
Atmos fyr / akku
så vil jeg vælge en akkutank på 4000l
- Areal: 196+25
Atmos fyr / akku
evt 2 x 2000 l koblet i serie med mulighed for at koble den ene fra om sommeren!
- Areal: 250
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 08:08
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Atmos fyr / akku
Nu skriver du at du har kig på en 32kw Atmos, du skal være opmærksom på at nogle Atmos kedler ikke længere må sættes op da de ikke overholder de nye kl5 krav. Denne serie hedder DCXXs hvor XX er ydelsen i kw, f.eks dc32s.Elbob skrev:Hej.
Så de godkendte Atmos kedler hedder DCXXGD og DC50GSX.
Den største Atmos kedel er dc50GSX, den har et fyrkammer volumen på 210L, den næststørste hedder DC40GD og har et fyrkammer på 170L. Med en sådan kedel skal du regne en opfyring og mindst 1 efterfyldning af træ. Det vil ganske rigtigt kræve en Akkutank på 4000L. Men ellers vil en morgen opfyring og en aften opfyring vel heller ikke være så ringe, så kan du klare dig med en noget mindre akkutank.
- Areal: 196+25
Atmos fyr / akku
Elbob skrev:fyrer du udelukkende med træ, ingen reserve hjælp
Jeps KUN træ INTET andet
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Atmos fyr / akku
hej
du skal for alt i verden få så stor tank som muligt.. og og få den så høj så muligt .. få at opnå den bedste lav deling... og undgå at fyre flere gange om dagen .. en kold kedel .. brænder ikke optimal og giver mere tab.. og hvis du fyre morgen og aften .. vil du også få tab ved at varme kedlen op 2 gange .. .. jeg er selv i gange med at finde en løsning som gør jeg kan få større tank. .. jeg vil sige heller for stor tank .. til kedlen .. end for stor kedel til tanken ..
jeg vil sige 4000 liter .. en min.. jeg vil gå op at sige 6000 liter ..
lige meget med om den ikke bliver varm i bunden ... ladeventilen vil heller have kold vand en lunken vand..
