Hejsa i sommervarmen
Vil lige høre om det er normalt at pillemængden falder. Scotten har kørt siden 18 juni hvor der blev afvejet 1260 gr.
Jeg har lige lavet 3 nye afvejninger
1. afvejning 953 gr
2. afvejning 850 gr
3. afvejning 838 gr
Har justeret til 880 gr nu, men syntes det er meget pillemængden er faldet er det normalt med så stort en forskel på 380 gr?
På forhånd tak for jeres svar
Leif
Pilleafvejning stor forskel
- Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
- Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
- Areal: 128
- Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
- Geografisk sted: Broager
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
Jeg har oplevet noget lign
Først vejede jeg til 1645
Ved opstartsbesøg en 14 dage efter vejede vi til 1150
En uge efter vejede jeg så til 1935
Nu er jeg tilbage på de 1150
Så jeg tror det er noget med smuld og tilkøring af snegl
Prøv igen om en uges tid og se om det ikke er det samme
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
I den første tid vil der være stor spredning på pille afvejningen.
Sneglen skal "slides" til og derefter er der ikke så stor spredning.
Det er altid en god ide at tilsætte 1 dl. olie på toppen ( når der er fyldt piller på i magasin )
God ide med 3 afvejninger, og så et gennemsnit
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg har prøvet den med olien og hos mig duede bare ikke, så med mindre smuld er et problem vil jeg ikke anbefale det.
Når jeg tilsatte som pillebruger anbefaler lå mine afvejninger mellem 1200 og 1700 gram. nu ligger jeg stabilt omkring 1170. (har det sidste halve år brugt 7 tons uden olie).
Og jeg har smuld i bunden af silo, men det har sneglen, 7-9-13 endnu ikke haft nogen problemer med.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg oplevede det samme, første afvejning ca 1.200g og efter en måned ca 900g
Kom du olien på toppen, efter at du havde fyldt op ?Hjemme teori skrev:Jeg har prøvet den med olien og hos mig duede bare ikke, så med mindre smuld er et problem vil jeg ikke anbefale det.
- Areal: 128
Takker for jeres svar, det giver jo så lidt mere forståelse for at det skal laves en ny pilleafvejning engang i mellem.
Mvh Leif
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvilken fyr giver den samme mængde piller lige meget hvilken mærke piller og størrelsen på dem ?
- Areal: 154m2
Ja - som jeg skrev gjorde jeg som du beskrev. En deciliter på toppen når siloen var fuld.pille bruger skrev:
I stokerkontrol kunne jeg se når den brændte dårligt, da PI så blev dårligt (=ujævne grafer på kedeltemperaturen). Når jeg så afvejede fik jeg de tal jeg beskrev mellem 1200 og 1700 gram. Desuden brændte den jo ofte ikke rent eller også brændte den for magert. Når jeg så tastede nye tal ind blev graferne jævne, men så skulle jeg afveje og taste in 3-4 gange om ugen. Nu har fyret kørt i 7 måneder uden olie. Så det er derfor jeg skriver at man skal undgå olie - medmindre smuld er et problem, for så tror jeg det kan være en fin løsning.
Mvh. Sophus
