Pilleafvejning stor forskel
Hjemme teori skrev:
Ja - som jeg skrev gjorde jeg som du beskrev. En deciliter på toppen når siloen var fuld.
I stokerkontrol kunne jeg se når den brændte dårligt, da PI så blev dårligt (=ujævne grafer på kedeltemperaturen). Når jeg så afvejede fik jeg de tal jeg beskrev mellem 1200 og 1700 gram. Desuden brændte den jo ofte ikke rent eller også brændte den for magert. Når jeg så tastede nye tal ind blev graferne jævne, men så skulle jeg afveje og taste in 3-4 gange om ugen. Nu har fyret kørt i 7 måneder uden olie. Så det er derfor jeg skriver at man skal undgå olie - medmindre smuld er et problem, for så tror jeg det kan være en fin løsning.
Jeg kan ikke forklare hvorfor det virker modsat ved dig :shock:
men det giver en mere ens pille dosering andre steder.
Smuld er noget spøjst noget.
Slettet 15157
Indlæg af Slettet 15157 »
Jeg oplevede det samme som hjemme teori
At afvejningen svingede helt vildt med olie på toppen
Så hellere lav ens dosering end svingende høj
Men det kan selvfølgelig have noget med pillerne at gøre så det virker sikkert for nogle og ikke for andre
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
pille bruger skrev: Jeg kan ikke forklare hvorfor det virker modsat ved dig :shock:
Jamen det tror jeg skam godt jeg kan forklare. Det var jo ikke sådan at jeg ved 3 afvejninger fik mellem 1200-1700 gram. Nej mængden var skam stabil nok på et givent tidspunkt. men set over de 360 kilo jeg kan have i siloen svingede det meget. Når der var kommet piller med olie, som tog smuldet i sneglen med (kunne ses med det blotte øje), steg ydelsen på sneglen til 1700. når jeg så fyldte siloen og igen hældte olie på toppen, faldt ydelsen efterhånden som siloen blev tømt ned til 1200 igen. Når så jeg nåede frem til "olie pillerne" steg ydelsen igen til 1700. Derfor bruger jeg ikke olie så længe sneglen er rimelig stabil og ikke er ved at kløjs i smuld. nu ligger jeg som skrevet på 1170g, -/+ 50g.
Jeg kørt 7 tons igennem, så mon ikke tilgangen af smuld er ved at matche det sneglen tager med, så der er nogenlunde ligevægt.
Mvh. Sophus
Er du med på et forsøg ?
For hver 5 sække du hælder op i magasin, tilsætter du ca. ½ dl olie.
Så burde alle piller møde olien, og ikke kun dem i toppen.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hej Michael
Ja og nej - skulle jeg en dag får problemer med smuld vil jeg meget gerne forsøge med det du foreslår.
Men ville jeg vinde noget ved at bruge 2½ deciliter olie ekstra per silofuld. Som det er kører nu, er fyret helt stabilt, der kommer bare 530g piller mindre pr 6 min.
Det jeg mener er, at Olie er fint hvis smuld er et problem, men hvis ikke der er et problem, er det spild af olie (tænk alle de pomfritter man kunne lave og spise til fyrrumsøllet) icon_cheesygrin.gif
Mvh. Sophus
Hjemme teori skrev:Hej Michael
Det er dit fyr, og du bestemmer. :great:
Giv gerne besked hvis du engang laver forsøget.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
