så er det så småt ved at være tid til at jeg får bestilt nogle mursten til at mure op i mit bindingsværk....
dem der sad i er kridtsten og dem har jeg muret op i alle de andre felter jeg har lavet og det er da også okay men de har desvære en tindens til at pudsen gerne vil slippe lidt hist og pist kan jeg se efter et par år så jeg har tænkt at frem over vil jeg bruge brændte muresten og så filtse/vandskure det eller noget i den stil.....
men hvilken sten skal jeg have.....???
efter hvad jeg syntes at have læst mig til fra lang tid siden er det blødstrøjen mursten jeg skal have og det skal være fasadesten....
er det helt i byen med feks disse her....
http://www.bygmax.dk/rode-gule-blodstro ... -fils.html
jeg aner som sagt ikke en disse om mursten men det er der helt sikkert nogle her der gør....
mvh leo....
så er den gal igen... mursten..??
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Du skal vælge de røde sten og når du skal filtse på gamle sten, så put lidt LIP fleksibel fliseklæb i, så holder det meget bedre.
Husk at forvande muren og solen må ikke bage på det.
God arbejdslyst
God arbejdslyst
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg havde en facade som skallede af hver vinter, problemmet var at murstene var fra det daværende lokale teglværk, der desværre havde meget kridt i murstene, det betød at stenene sugede vand, og når det frøs, ja så spærngte sten, og vandskueringen.
I forbindelse med ombygnng blev facaden behandlet med multi 280, og armeringsnet, resten af facaderne på huset fik multi 280 (uden armeringsnet)
http://www.weber.dk/facade-og-mur/weber ... -graa.html
Jeg kan kun anbefale dette produkt.
mvh DBS
mvh DBS
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
hvorfor skal det være de røde jeg vælger....???
jeg har læst mig til at det skal være "blødstrøgen muresten" jeg skal bruge.... har de rt i det....??
jeg vælger at bruge nye da jeg ikke lige har kunne finde nogle brugte til en fornuftig pris som jeg gider at køre efter.... og det er kun et par felter i bindingsværket der skal ordtnes hvert år så det bliver ikke den helt store udskrivning på en gang...
men vil nødigt vælge den forkerte sten og finde ud af om 5år at jeg skal starte forfra....
men den weber multi der vil jeg lige have i baghovedet....
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Stoker XI
- Brændsel: 8mm
http://www.mur-tag.dk/index.php?id=214
mvh DBS
Sad lige og fandt dette, var selv lidt nysgerrig, da jeg altid har hørt at gule mursten var dårliger end røde.murværket skal helst være opført af røde mursten, da der ved gule mursten kan være risiko for, at der kan forekomme udfældning af gips på synsfladen af murstenene og derved danne en skilleflade mellem puds og mursten.
Herved nedsættes grovpudsets vedhæftning til underlaget væsentligt.
Det bør forinden grovpudsningen foretages undersøges, om murværket indeholder skadelige mængder af vandopløselige salte.
mvh DBS
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Jeg har ikke hørt om de røde skulle være bedere end de gule eller omvendt da jeg var murer jeg ville helt klart vælge blødstrøgen murersten også filsning det bagefter med skalflex vandskuring det hæfter bedst min erfaring...jeg kunne for to år siden købe røde blødstrøgen murersten til 2,30 stk...
Nu har jeg ikke været ude og samle priser enu men kun snuset rundt på nettet og der har jeg kun kunne finde dem til lige omkring de 3kr.... Og så er der paller og fragt....;@(t-staff skrev:Jeg har ikke hørt om de røde skulle være bedere end de gule eller omvendt da jeg var murer jeg ville helt klart vælge blødstrøgen murersten også filsning det bagefter med skalflex vandskuring det hæfter bedst min erfaring...jeg kunne for to år siden købe røde blødstrøgen murersten til 2,30 stk...
Hvor var det du kunne få dem til den pris.....???
Mvh leo
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har et gammelt hus fra 1890 hvor puds også slipper er ligeledes behandlet med multi 280 rørt tynd op og derefter normal puds det holder bare superDBS skrev:Jeg havde en facade som skallede af hver vinter, problemmet var at murstene var fra det daværende lokale teglværk, der desværre havde meget kridt i murstene, det betød at stenene sugede vand, og når det frøs, ja så spærngte sten, og vandskueringen.
mvh DBS
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
- Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
- Areal: 128
- Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
- Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
- Geografisk sted: Broager
Har også et hus fra 1900, hvar faceden skallede, fik hele huset sandblæst og fik hjælp af en kammerat til og lave en ny facade, der brugte vi et tysk produkt, har prøvet og sætte billed ind af de 3 produkter
Først kom spachtel und klebemörtel på (billed 3)med en 10mm tandspartel derefter trak vi net på og arbejdede nettet ind med en bred fladspartel (billed 2) og til sidst Edel feinputz (billed 1) som kan fåes indfarvet i næsten hvilken som helst fave.Du har ikke tilladelse til at få vist vedhæftede filer i dette indlæg.
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
- Stoker X
- Areal: 526
Jeg købte også 16000 stk murersten hos stark i Ølgod men dem vil jeg nu ikke handle med mere efter de solgte def tegl
