Hjælp en nybegynder
Nissen123
Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
Senest aktiv: 20 feb 2019 21:54
Mit fyr: Scotte Blackstar
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Store Heddinge
Hjælp en nybegynder
Indlæg af Nissen123 »
Hej alle i forummet
Jeg har brug for hjælp i forbindelse med valg af nyt pillefyr. Jeg har kigget en del, men jeg føler mig usikker på hvad jeg skal vælge.
I får lige lidt info om det hus, hvor jeg ønsker at udskifte det nuværende oliefyr.
Huset er på 143 kvm, og er et gasbeton hus. Det er massive vægge uden hule mure (19cm). Der er i de fleste rum efterisoleret med 10 cm på indersiden.
Huset er i 2 plan, og der er isoleret på 1 etage. Energimærket siger E, hvis det har noget at sige.
Der bruges lige nu mellem 2500-3000 L olie årligt.
Der er et fyrrum på ca. 30 kvm.
Ønsker til nyt fyr:
Jeg vil gerne have det så nemt som muligt. Gerne så automatisk som muligt og med en stor tank til piller. Gerne med mulighed for styring via computer.
Det skal blot være et pillefyr, ikke stoker.
Jeg har kigget på nedenstående fyr... Er det skudt helt ved siden af?
http://www.dvcenter.dk/review/product/l ... tegory/10/
Håber I vil byde ind med tips og råd :-)
Mvh Søren
marianne64
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Senest aktiv: 19 jun 2020 18:40
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
Hjælp en nybegynder
Indlæg af marianne64 »
hej vil anbefale det med en V10 styrring så kan du gå direkte på med netkabel på stokercloud
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 15:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Hjælp en nybegynder
Indlæg af triumph »
hvis du bruger 3000 l olie om året, skal det så ikke være en 16 kw ?
Bortset fra det, så er scotten et rigtigt fint fyr.
Nissen123
Areal: 143
Hjælp en nybegynder
@Marianne64 - Tak for anbefalingen :-)
@Triumph - Jeg ved ikke andet end hvad der står under beskrivelsen af det fyr jeg har linket til. De har ligesom listet op hvor stort fyret skal være, alt efter hvor meget olie man bruger. Her passer et 10kw perfekt til vores hus.
triumph
Hjælp en nybegynder
Indlæg af triumph »
Nissen123 skrev:@Marianne64 - Tak for anbefalingen :-)
Du har ret, beklager.....
Jeg troede bare at vores olieforbrug var 3000 l om året (men havde kun boet i huset fra januar til april, så det har nok været højere) da jeg skiftede til piller.
Og hos os er 10 kw ikke nok når det er koldt
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Hjælp en nybegynder
Indlæg af HR LUCCA »
Et 10 kw passer fint til dig :) et stort magasin 100x100 cm og en v10 styring og varmvandspriotering ,der er også en V7 styring den er billiger end V 10 så du er kørrene , snak med skorstensfejer før du starter og søg om co2 kvote INDEN DU KØBER og sætter pillefyr op :wink: hvis du vil vide lidt mere om scotte pillefyr er der en god link her http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Hjælp en nybegynder
Indlæg af WoodyHugo »
HR LUCCA skrev:Et 10 kw passer fint til dig :) et stort magasin 100x100 cm og en v10 styring og varmvandspriotering ,der er også en V7 styring den er billiger end V 10 så du er kørrene , snak med skorstensfejer før du starter og søg om co2 kvote INDEN DU KØBER og sætter pillefyr op :wink: hvis du vil vide lidt mere om scotte pillefyr er der en god link her http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf
V7 ??
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Hjælp en nybegynder
Indlæg af Kigan »
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Hjælp en nybegynder
Det er en v10 men uden touch skærm. jeg har set man kan bytte sin v6 til v7 for 1600 til deres åben hus
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Hjælp en nybegynder
Indlæg af Hjemme teori »
Så vidt jeg ved (eller måske rettere tror) skal der stadig en computer efter en V7 og så kan den ikke styre remote.
hvis du som du skriver "vil kunne styre via computer" (jeg tror du mener remote) skal det vist være en V10. Når du skal købe nyt tror jeg altså også bedst det kan betale sig, så sparer man en computer i fyrrummet.
Vi må lige have pille bruger på banen for at fortælle om forskellen!
Mvh. Sophus
