Denne tråd vil omhandle installationen af min nye Atmos DC40GD kedel.
Den bliver opdateret efterhånden som projektet skrider frem.
Først lige et par billeder
Jeg har stablet et par dåseøl oven på hinanden for at man kan forestille sig højden på fyrkammeret
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:57
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
- Senest aktiv: 03 dec 2013 22:18
- Mit fyr: Atmos dc s 25
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
der kan være mange øl i den.
Hvorfor, hvis man må spørge, skifter du kedel?
Er der mere røgkølings overflade i de nye Atmos kedler?
- Brændsel: Bøg
Jeg har altid været glad for min gamle dc22s kedel, den fungerede perfekt men havde en stor fejl. Den var underdimmensioneret i forhold til de kvm jeg varmer op. Ikke så meget ydelsesmæssig for med røggas køleren tilkoblet ydede den over 30kw når der var fyret op for alvor. Men mængden af træ den kunne have i en mundfuld var for lille, kun 100L fyrkammer. Så når jeg fyrede op om morgenen og fyldte kedlen helt op, rakte energien i de 100L bøg kun lige indtil jeg kom hjem fra arbejde, så var akkutanken fuldstændig tom for varme. Så tiden fra jeg kom hjem fra arbejde til det var sengetid, var ikke lang nok til at kedlen kunne nå at fylde de 2500L akku samtidig med at huset kaldte på varme.
Så da det kom frem at den nye kedel klasse ville gøre min 22s værdiløs satte jeg den omgående til salg, og den røg afsted til en bruger herinde der godt kunne nå at få den monteret inden 01-07
Så kravet til den nye kedel var større fyrkammer 170L mod før 100L og lidt større ydelse, 40kw mod 22kw
Den nye kedel har store lodrette røgrør og kølefladen på GD kedlen er noget større end den gamle S kedel.
Så jeg glæder mig til at få den koblet til
En gang Atmos nørd, altid Atmos nørd
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: i går 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Skal røgkøleren på igen, eller røg den med den gamle kedel?
Mvh. Sophus
- Brændsel: Bøg
Den har jeg stadigHjemme teori skrev:Skal røgkøleren på igen, eller røg den med den gamle kedel?
Tillykke med den lille ny, - du kan blære dig med at du har købt den første GD kedel vi har solgt herfra DVCJohn Skov Jensen skrev:Denne tråd vil omhandle installationen af min nye Atmos DC40GD kedel.
Først lige et par billeder Jeg har stablet et par dåseøl oven på hinanden for at man kan forestille sig højden på fyrkammeret
- Brændsel: Bøg
Ja, nu har jeg jo også plaget dig et halvt års tid, sendt dig (spam)mails og brochurer osv. Der ville bare ikke blive ro i min sjæl før en ny Atmos stod på matriklen
Men den første der købte, det er jeg sgu glad for at være
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Stort tillykke! Og hvor er jeg enig!John Skov Jensen skrev:En gang Atmos nørd, altid Atmos nørd
Glæder mig til, at høre mere fra den lille ny. Du må endelig holde os up-to-date!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Tilmeldt: 23 okt 2011 09:45
- Senest aktiv: 23 jul 2025 01:05
- Har takket: 2 gange
Tillykke med den! Jeg vil følge med i spænding - forventer iøvigt levering af min egen DC50GSX kedel i morgen...
- Den er dog ikke købt hos DVC, men hos VVS1 - som iøvrigt har gjort det rigtigt godt med info osv!
Må jeg spørge hvorfor du valgte DC40GD, når 50 GSX "kun" er omkring 1500,- dyrere?
- Brændsel: Bøg
Det var også et tæt "kapløb" mellem 40GD og 50GSX i mit hoved, men følgende gjorde udfaldet for mig.Delphy skrev:Tillykke med den! Jeg vil følge med i spænding - forventer iøvigt levering af min egen DC50GSX kedel i morgen...- Den er dog ikke købt hos DVC, men hos VVS1 - som iøvrigt har gjort det rigtigt godt med info osv!
Min Ø17cm skorsten ligger lige på grænsen til en 50kw kedel, 40GD har den nye keramiske indsats ved indsugningshullerne i fyrkammeret, seperat justering af primær og sekundær luft, 40GD bruger en del af de samme reservedele med de mindre GD kedler, større hedeflade på 40GD, højere vægt på 40GD.
Følgende mener jeg taler til fordel for 50GSX, men ikke nok til at vippe udfaldet. Større fyrkammer, højere ydelse, bedre virkningsgrad (0,1%), 10 grader lavere røggas temp ved nominel ydelse, større indfyringslåge.
