Vaillant 250l. m. 2 x classic vfk 135 d
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Brandbirk
Tilmeldt: 26 jul 2012 11:59
Senest aktiv: 02 okt 2013 21:12
Indlæg af Brandbirk »
Hejsa
Er her nogle med erfaringer (gode som dårlige) med denne "pakke" løsning: "auroSTEP plus 2.250 HT - Vaillant solvarmeanlæg" http://vvsgiganten.dk/item/348653125/Va ... nl%C3%A6g/
For et år siden købte jeg et solcelleanlæg, der har lavet 7.000 KWh, derudover køber jeg stadig ca. 2.000 KWh af elselskabet, dem regner jeg med at kunne sparre ved at udskift min Metro 110l. varmvandsbeholder medsolfangeranlægget.
Nu er jeg på jagt efter gode råd og dårlige erfaringer, så ikke jeg laver evt. samme dumheder :?
dbh og på forhånd tak
Jesper
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: under et minut siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg har sådan en der hjemme, dog kun med 200 l beholder.
Du skal ikke forvente for meget, ikke fordi jeg tror at anlægget er dårligere end andre anlæg. Men fordi at der skal meget størrer fangerareal til før det giver noget. Hos os var der på årets varmeste dag en smule overskyet. Her kunne solvarmen kun varme beholder op til 48 c, selvom der ikke havde været forbrug hele dagen. (Det skal siges at jeg ikke har pudset glasset på solfangeren).
Den højeste temperatur solen har kunne hive vvb op på i år er 63 C (der er ikke 5 dage i år temp i vvb har været over 60 c pga solvarmen)
På varme sommerdage med skyer, ligger fanger temp ofte på ca. 48 c, der så giver 36 C i bunden af beholder.
Jeg har haft anlægget i 7-8 år.
Det gode ved anlægget er at tømmesystemmet sikre mod selvcirkulation kan hive varme ud af vvb, og afgive det til himmelrummet, (samt sikre mod kogning, der jo så ikke er noget problem her.....
Anlægget stopper når temp. i vvb når 85 C. Det har den været 6-8 gange på 7-8 år)
Det dårlige er at et tømmeanlæg bruger mere strøm, da pumpen jo skal løfte vandet. Derudover må slanger til fangere kun være en hvis længde, så vvb skal stå i umidelbar nærhed af fangere.
Af problemer med anlægget har jeg kun udskiftet føleren til visning af temp i beholder, og så var der en mus der gnavede i kablet til termoføler til fanger.
Det bliver svært at få en fornuftig tilbagebetalingstid på et sådant anlæg. Min ligger et godt stykke over 20 år
triumph
Indlæg af triumph »
Hov.
Jeg så ikke at du brugte el til opvarmning, det nedsætter jo tilbagebetalingstiden betragteligt.
iflg. Valiant yder deres paneler vacumpaneler 589 kwh/m2/år (ved optimal placering), jeg syntes at kunne huske at deres alm. paneler yder 520 KWh/år/m2. Det vil jeg dog ikke hænges op på=> 2400 kwh /år. så hvis du giver 2 kr/kwh er tilbagebetalingstiden 12 år + udgiften til strøm for pumpen.
(og det er altså ved optimal placering af fangere)
Hvis du udvider fangerarealet, vil din ydelse pr/m2 fangerareal falde, da du så vil have længere perioder du ikke kan udnytte al varmen
triumph
Indlæg af triumph »
jeg googlede lidt mere;
fangere anslås at yde 525 Kwh/m2/år, Så der havde jeg næsten ret.
Pumpe bruger max. 65 w. Lad os anslå at den bruger 50 W ....? og kører 20 % af tiden. Så bruger den 87,6 KW/år.
Din reele besparelse bliver altså:525 x 4,6 = 2415 kwh - 87,6 Kw/år =2327 kwh/år (ved optimal placering af fangere)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det lyder da som om der er et eller andet galt med dit anlæg Triumph. Hvad retning og hældning ligger dine fangere? På en god solskinsdag har jeg 75 grader i hele beholderen kl.14 og systemet stopper. På en alm. dag med spredte skyer har jeg måske 60-65 grader.
Men syntes da godt nok de er blevet dyre. Gav vist kun omkring 15000 for mit. Mit fyr har nu været slukket i 2,5 mdr. så det er jo piller sparede. Har aldrig haft bøvl med mit anlæg og de kører på 6. år nu. Du kan programmere en masse ting i styringen, og få det til at køre på bestemte tidspunkter og til bestemte temperaturer, og helt slå det fra i ferieperioden hvor i ikke er hjemme og starte op til i ankommer igen. Jeg kan kun anbefale det.
triumph
Indlæg af triumph »
Mine fangere sider ikke helt optimalt. de sider "sydvest", så de får først sol kl. 11. Tilgændgæld får de sol indtil solnedgang. taghældning er 45 grader
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Ok. Mine sidder måske 10 grader fra syd over mod vest og på 42 grader tag
triumph
Indlæg af triumph »
Det er nok (eller kan være) den største ulempe ved tømmeanlæg; At vvb skal stå tæt på fangere, så man er noget begrænset ifh til fangerplacering.
Varmekoncept
Tilmeldt: 22 aug 2013 20:56
Senest aktiv: 19 sep 2013 20:27
Mit fyr: Vaillant Geotherm 81/3 Jordvarmepumpe
Areal: 220
Brændsel: El
Indlæg af Varmekoncept »
Hej,
Der kan maks være 20mtr rørføring imellem fangere og beholderen. Vaillant har enten en 10mtr eller en 20 mtr rulle man selv kortner op, efter behov. Det kræves desuden, at der skal være en smule fald på rørene, fra fangeren og ned til solbeholderen, da væsken skal kunne sive tilbage når pumpen stopper. Systemet fås i mange udgaver, bla i en 150ltr udgave med indbygget elstav og en enkelt fanger til feks sommerhuset. Et simpelt system der virker må man sige :great:
