Olie på gearkasse.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Olie på gearkasse.
Indlæg af kovas »
Hej Alle.
Mit spørgsmål er som følger. Kan man bruge den røde automatgearrolie på en manuel gear kasse? Spørgsmålet kommer af at i instruktionsbogen til vores første Mazda gv fra 90 stod der at man kunne bruge enten alm gearolie eller den røde til autogear. Der skiftede jeg til den røde og det var som at få en ny gearkasse. I bogen til den vi har nu gw 98 står det ikke at man kan bruge begge olier, men da jeg har noget af det røde så kunne jeg godt tænke mig at skifte.
Mange hilsner Kovas.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Olie på gearkasse.
Indlæg af Aaen »
Prøv lige at gi mig reg. nr, evt i en pb, så skal jeg slå op hvad elf/total foreskriver.
kovas
Areal: 160+40
Olie på gearkasse.
Indlæg af kovas »
Hej Aaen.
Takker
Så er der sendt en pb.
Aaen
Olie på gearkasse.
Indlæg af Aaen »
Der er kun foreskrevet alm gearolie til den bil. Men der er der osse kun på den bil du havde før.
Den olie der refereres til i den servicebog, har en kode, gl4 eller gl5. hvis den samme kode står på det røde olie som du har stående, vil jeg tro at du godt kan bruge det. Men jeg er ikke sikker. Tror at du er nødt til at kontakte mazda.
Jeg kan huske at da jeg var i lære (1996), kom vi osse af og til automatgearkasse olie på manuelle gearkasser med godt resultat.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Olie på gearkasse.
Indlæg af Bigfoot »
Grunden til at det står i instruktionsbogen, er jo at den passer til både manuel og automatgear.
Jeg ville nok ikke køre med det tynde sprøjt i en så gammel manuel gearkasse.
Det skal nok skiftes igen, desværre.
Aaen
Olie på gearkasse.
Indlæg af Aaen »
Der findes biler med manuelle gearkasser der skal køre på automatgearkasse olie, f.eks en VW Sharan, der foreskriver Elf/Total en Elf XLD olie, som er til automatgearkasser. Jeg har netop prøvet med alm. olie på en sådan bil og det duer ikke. Så det kan sagtens være korrekt at en mazda kan køre på begge typer
kovas
Areal: 160+40
Olie på gearkasse.
Indlæg af kovas »
Hej Igen.
Tak for svarene. Nu har jeg ikke instruktionsbogen fra den gamle mazda men stelnr var JMZGV12D201301982. og til den stod der at ATV eller dexron enten II el. III det kan jeg ikke huske eller Gl-5. I den Hayens jeg har fra den gamle bil står der API gl5 80w-90 eller 90 gear oil under 0 grader ATF type f; men det stod der ikke i instr-bogen der stod det samme som i autokassen og til poweerstyringen. Den gamle bil er for længst gået til skrot , men jeg kunne god tænke mig at vide hvilken forskel der er eller hvorfor nogle kan køre med atf/ dexron og andre ikke kan. Jeg tror ikke det nytter at spørge hos Mazda, de vil vel bare henholde sig til det som Aaen også har slået op. hvis man søger på nettet så får man flere der siger at de har hældt det på forskellige manuelle kasser med fordel hvis den gik trægt. Det var mest fordi jeg nu har den røde og så fordi den gamle kom til at skifte så meget bedre/lettere.
Rasmuskongstad
Tilmeldt: 27 aug 2013 22:30
Olie på gearkasse.
Indlæg af Rasmuskongstad »
Jeg er udlært hos en Mazda forhandler, og jeg kan huske at vi kom automatgear olie på de manuelt gearkasser, hvis kunderne klagede over at den var tung at skifte med.
kovas
Areal: 160+40
Olie på gearkasse.
Indlæg af kovas »
Rasmuskongstad skrev:Jeg er udlært hos en Mazda forhandler, og jeg kan huske at vi kom automatgear olie på de manuelt gearkasser, hvis kunderne klagede over at den var tung at skifte med.
Hej Rasmus.
Velkommen til.
Har du så nogen ide om hvorfor det ikke fremgår af instruktionsbogen til den nyere 1998. Det ser ud som om atf olien opfylder gl4 og det er hvad der står gl4 el gl5.
Rasmuskongstad
Olie på gearkasse.
Jeg tror faktisk at vi fik det at vide af Mazda importøren, gl4 og gl5. Har noget med bæreevnen på olien at gøre. Så det skulle kunne lade sig gøre.
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
