Dit behov er fint beskrevet, med et angivet forbrug på 4500 liter olie. Olie/naturgas
forbrug, er alle tiders rettesnor for, hvad man skal gå efter når man skifter.
En 10-11 kW er for lille. Et olieforbrug på 4500 liter olie/år, indikere at vi er oppe i
en 16 kW, vil jeg mene. Omkring 3000 liter olie i forbrug, ligger ret tæt på grænsen
for, hvad en 10 kW kan klare. Derfor vil jeg ikke anbefale C1'eren.
Omvendt vil C2'eren sikkert være rigeligt stor, som JessFrankJessen også nævner,
så klare den jo snildt 400+ kvm. (alt efter isoleringsgrad).
Og så er der jo lige alt det med klasse 5 godkendelserne. Og jo, den gælder også når
man køber brugt. Sælger SKAL kunne fremvise en EN303 klasse 5 attest, ellers er
anlægget ulovligt at tage i brug. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at
det ikke er en EN303 klasse 3 attest, der fremvises og som ikke længere er gældende.
Allerede kørende anlæg er altså ikke ulovlige, men de må altså ikke sælges uden at
kunne opnå klasse 5 godkendelsen. Derfor skal man passe på, når man handler brugte
anlæg.
Når det ikke skal være en C1'er, eller en C2'er, så vil det nok være lettest at spørge
ind til, hvad budgettet er for det samlede projekt?
Der skal jo også indrettes et fyrrum, der i øvrigt skal opfylde visse krav til brandsikring,
en et olie- gasfyr ikke skal (2 lag gips, ildslukker o.a.). Denne post skal også tages med
i det samlede projekt.
Så altså, hvad må det koste?
En samlet anlægsudgift på ca. 60.000,-, vil give en tilbagebetalingstid på under 3 år.
Idet besparelsen fra olie til træpiller, vil løbe op i min. 21.000,-/år.
NB.:
Beregningen basere sig på oliepris på 10,-/liter, og pillepris på 2000,-/ton.
Og et årligt forbrug på 12 tons træpiller, hvilket sikkert er rigeligt højt sat?
Det reelle forbrug kan sagtens ende i 10-11 tons/år, og så er besparelsen
jo endnu større
Beregningsmæssigt siger man jo godt nok, at der går ca. 2 kg. piller til 1 liter olie.
Det giver kun 9 tons, men erfaringsmæssigt har folk en tendens til, at spare mindre
på varmen, når den er billig
Derfor har jeg sat forbruget en smule højere
