Pellux 100, modulering
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Men hvis man ikke har træk nok i skorstene og vil have alle rensere i, så må man jo bruge de 5 klik en suger med styring koster
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Senest aktiv: 13 mar 2016 16:54
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
- Stoker X
- Areal: 180
Nej kedel temp sat til 60 grader, så den falder til 40 grader inden fyret starter igen.Ole Larsen skrev:Hyst 20, har du så samtidig sænket kedelt. til 55 ??
Ok.
Var lige ude ved dyret.
Brænselsalarm ????
Det viste sig at fanggitret havde sat sig fast, så pillerne hobede sig op i røret.
Var det ikke noget med at det havde du oplevet en gang. ???
Brænselsalarm ????
- Stoker X
- Areal: 180
Joh....Ole Larsen skrev:Ok.
Brænselsalarm ????
Løsningen er at fjerne det nederste af gitteret....Vølund gør det på alle de nye modeller, der er produceret efter Februar.
Problemet er at når der falder piller ned og gitteret svinger, så hvis der falder flere piller ud af sneglen, samtidig med at gitteret svinger tilbage, så kan der komme en pille i klemme
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har også en enkelt gang oplevet ophobning af piller har klippet ca 10 mm af klappen hvorefter det bare har kørt upåklageligt lige siden.Ole Larsen skrev:Ok.
Det vil jeg lige se på i morgen.
Tak for'et Allan
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
Hej og tak for'et.
Skal der skilles meget ad, for at komme ind til gitteret. ???
- Stoker X
- Areal: 180
Stikkene på siden af,Brænderen af lågen og afmonter den øverste metal plade og du kan komme til detOle Larsen skrev:Hej og tak for'et.
Jæp
Det er gjort, ganske let.
Samtidig kunne jeg jo ligeså godt rense dyret, så det er som nyt,
Jeg har tilbageført til fabriks indstilling, og startet op på ny.
så må vi jo se om "hikkene" er væk
