Pellux 100, modulering
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
Men hvis man ikke har træk nok i skorstene og vil have alle rensere i, så må man jo bruge de 5 klik en suger med styring koster
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Senest aktiv: 13 mar 2016 16:54
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Hyst 20, har du så samtidig sænket kedelt. til 55 ??
Allan1575
Areal: 180
Ole Larsen skrev:Hyst 20, har du så samtidig sænket kedelt. til 55 ??
Nej kedel temp sat til 60 grader, så den falder til 40 grader inden fyret starter igen.
Ole Larsen
Ok.
Var lige ude ved dyret.
Brænselsalarm ????
Det viste sig at fanggitret havde sat sig fast, så pillerne hobede sig op i røret.
Var det ikke noget med at det havde du oplevet en gang. ???
Allan1575
Areal: 180
Ole Larsen skrev:Ok.
Brænselsalarm ????
Joh....
Løsningen er at fjerne det nederste af gitteret....Vølund gør det på alle de nye modeller, der er produceret efter Februar.
Problemet er at når der falder piller ned og gitteret svinger, så hvis der falder flere piller ud af sneglen, samtidig med at gitteret svinger tilbage, så kan der komme en pille i klemme
Ole Larsen
Ok.
Det vil jeg lige se på i morgen.
Tak for'et Allan
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af bobzinen »
Tak for'et Allan
Har også en enkelt gang oplevet ophobning af piller har klippet ca 10 mm af klappen hvorefter det bare har kørt upåklageligt lige siden. :P
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Ole Larsen
Hej og tak for'et.
Skal der skilles meget ad, for at komme ind til gitteret. ???
Allan1575
Areal: 180
Ole Larsen skrev:Hej og tak for'et.
Stikkene på siden af,Brænderen af lågen og afmonter den øverste metal plade og du kan komme til det :great:
Ole Larsen
Jæp
Det er gjort, ganske let.
Samtidig kunne jeg jo ligeså godt rense dyret, så det er som nyt, icon_cheesygrin.gif
Jeg har tilbageført til fabriks indstilling, og startet op på ny.
så må vi jo se om "hikkene" er væk
