reparation af fundament
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Har ved et tilfælde opdaget at der noget sygdom på mit gamle hus beton fundament.
Fra terræn og ca 40 cm ned under jord er der en stor bid på Ca en meters længde der er smuldret, jeg har pillet i det og er kommet ind til noget beton som stadig hænger sammen, nogen steder er "såret" 5-7 cm dybt, og andre steder mindre.
jeg har tænkt på at få renset det af med en højtrykspuler, og derefter enten lave noget forskalling og støbe noget beton som jeg kan hælde i, alternativt kunne jeg vel kaste noget beton ud, og derefter pudse det op?
nogen der har lidt input?
Jakob
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Jeg tror et udkast er det bedste, det hæfter jo på nuværende murværk.
Hvis du laver en forskalling, vil den støtte på underlag og nuværende murværk og frost vil være mere tilbøjeligt til at hæve dit nye beton g dermed lave skader???
Er ihvertfald min teori.. Desuden vil et udkast vel også være stærkere, da den blandes noget mere tør, end noget der støbes i en forskalling..
Jeg ved faktisk ikk en skid.. Det er bare gætværk (",)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Jeg ville rense grundigt af...
Sjaske noget fliseklæb på, og lave udkast vådt i vådt... Herefter puds med beton
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
enig med havmand.....
det dur ikke at støbe noget omkring det, da det vil skille sig under frosten igen, og lave større skader end tidligere.
En god kammerat opdagede det som du har, på hele sit hus, og gravede en meter ned langs med soklen/fundamentet, og valgte at lave det er etaper, med udkast pålagt i flere lag, så han til sidst havde en solid sokkel igen. Han havde flere steder hvor han lige måtte mure lidt op i kampestenene, inden han kunne få det til at være perfekt.
I dag er hans fundament perfekt. Det har ingen revner eller lignende, selvom det er 4 år siden han gjorde det.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Lau skrev:Jeg tror et udkast er det bedste, det hæfter jo på nuværende murværk.
Selv om du er helt på bar bund, kommer du alligevel med gode råd. Det er sku i orden :great:
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
tak for alle jeres gode forslag / ideer, baseret både på gætværk og erfaringer. :)
Jeg tror jeg vil grave ned og lave plads. Herefter rense af, og fjerne løst beton, på men noget blå lip (fliseklæb) og så lave en beton blanding af grus og cement (3:1) og kaste det ud, og lade det tørre, dagen efter vil jeg pudse resten op.
Jakob
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Jeg har et hus fra 1877, jeg tror ikke jeg er helt på bar bund - gør bare opmærksom på at mit svendebrev ikke er noget fra murerfaget.
Derudover, skal vi da hjælpe hinanden. :great:
Aaen
Indlæg af Aaen »
Det er skrevet med et glimt i øjet icon_cheesygrin.gif , Det er selvironien der er i orden. Ked af at det er misforstået :cry:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
elpres skrev:tak for alle jeres gode forslag / ideer, baseret både på gætværk og erfaringer. :)
Jeg foretækker serpo 261 frem for lip.
http://www.weber.dk/facade-og-mur/weber ... ertel.html
Lip er nærmest vandtæt, og har derfor svært ved afgive fugt, og man kan derfor nemt få frostskader, hvis grunden ikke kan afgive den fugt den har opsuget.
Det her er nemmere at pudse med, hvis det er tynde lag;
http://www.weber.dk/facade-og-mur/weber ... m-302.html
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
