Problem med atmos dc25s.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 08:08
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Henrik1984 skrev:Jeg ved desværre ikke hvilken thermostat der er i. pumpen står på trin 3 og temperaturen til retur i kedlen kan jeg ikke lige huske..
Når ladeventilen præcis begynder at flytte vand over i akku aflæses termometeret på ventilen, det er så ventilens åbningstemp.
Prøv at sætte ladeventil pumpen på trin 2 i stedet for trin 3
Henrik1984
Tilmeldt: 17 jun 2013 19:29
Senest aktiv: 07 mar 2014 20:19
Indlæg af Henrik1984 »
jeg ved ikke helt hvordan røggas temperatur skal måles.. men jeg har målt på røg røret der kommer ud af fyret ca 15cm fra fyret med sådan en laser temp måler og den siger mellem 180 og 195 grader hvis det kan bruges til noget.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Henrik1984 skrev:jeg ved ikke helt hvordan røggas temperatur skal måles.. men jeg har målt på røg røret der kommer ud af fyret ca 15cm fra fyret med sådan en laser temp måler og den siger mellem 180 og 195 grader hvis det kan bruges til noget.
Måles med et røggas termometer, der bores et lille hul i røgrøret og i med termometeret.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Kommer der røg op af skorstenen eller brænder den rent? Hvis der ikke kommer røg er kedlen skkkert stillet korrekt mht sekundær luft og undeforbrændingen må antages at være godt i gang da der ellers ville komme synlig røg op af skorstenen
Henrik1984
Den brænder helt rent der kommer ikke det mindste røg når den "køre".. Men jeg må lige prøve at korte kæden lidt op og sætte pumpen ned på trin 2 i morgen når jeg skal prøve at fyre igen
