Problemer med gammelt fyr
sandie86
Tilmeldt: 14 aug 2013 16:46
Indlæg af sandie86 »
Hej alle sammen
Er ret ny på dette forum, så kunne ikke lige finde ud af at søge på emnet.
Vi købte i starten af året en gammel ejendom, hvorpå der fyres med fastbrændsel i en gammel salamander keddel (eller hvordan man nu staver det)...
Den blev så utæt for et par måneder siden (i foråret), men vi var så heldige at tidligere ejer havde en ekstra til at stå, som vi fik med i handlen... Vi fik skiftet denne, og synes egentlig også den virkede som den skulle i starten...
Men nu døjer vi helt vildt med at der løber flydende løbesod ud af den, foran på den, den ryger helt åndsvagt under opstart (og det er i LANG tid).. Samt temperatur måleren på den ikke rigtig vil komme over 50 grader...
Nu har vi forsøgt at total rengøre den indvendigt - og det løber ud af den igen med det samme :(
Billede jeg lige har taget
Håber nogen kan hjælpe :(
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Hej og velkommen til.
For det første tror jeg ikke at man må sætte en anden gammel kedel op, men sket er sket.
Jeg aner intet om at fyre i fasbrændselskedler, men den der ville jeg smide ud på møddingen! Den energi i skal bruge på at få det der gamle l... til at køre, med en tvivlsom virkningsgrad til følge, er bare ikke holdbart. Hvis i har pengene til det, så køb noget nyt. Håber ikke at jeg lyder alt for negativ
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen til.
Løbesod optræder når man har for lav temperatur i fyret, sådan soden kondenserer på vej gennem kedlen og/ eller skorstenen.
Der kan være et hav af årsager, f.eks for dårligt og vådt brænde, eller prøver at 'fise fyre' ved at give forbrændingen for lidt luft,
falsk træk pga dårlige pakninger i lågerne, osv osv.
Vil foreslå du lige starter med at kontrollere pakninger, sikkert glassnor der er som pakninger på den fætter,
så lige sikre dit brænde er tilstrækkeligt tørt. Hvis alt ok, så prøv at give den lidt mere luft til forbrændingen.
Når alt ellers er i orden, skal der som regel en ordentlig 'bulder fyring' til, for at få løbesoden brændt væk,
men pas lige på om der også skulle være løbesod i skorstenen, for så er der risiko for skorstensbrand.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Jeg tror sku ikke der er nogen pakning i den der ved lågerne. Men det lyder som om brændet endten ikke er tørt. Eller den for for lidt luft.
Er der en akkumulerings tank på systemet?
Hvor i landet befinder vidunderet sig?
M.v.h. Olli.
calle
Indlæg af calle »
Hold da op :shock:
Ja pas lige på mht til skorstensbrand, når du får givet den noget luft.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
calle skrev:Hold da op :shock:
Ja, meget skidt kan man sige om en salamander... Men den kan sgu være effektiv til at rense skorstenen hvis den får lov at knokle lidt... :twisted:
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
tjek følgende :
er brændet tørt nok
er der vand nok på anlægget og er der luftet ordenligt ud efter skift af kedlen (det kunne være derfor temp ikke kommer over 50 grader)
er der træk nok i skorstene (tag renselemmen af og se op igennem den med et spejl)
tjek stillingen på det nederste spjæld når fyret når 50 grader . jeg vurdere at der bør være ca 1/2 til en 1 cm tilbage inden det skal lukke helt
er røg røret tæt
tjek røg rørene i kedlen er det helt lukket til med sod
tjek det bagerte kammer på kedelen er det lukket til med sod og aske
pakningerne i låger behøver du ikke se efter for der er ingen på en salemander der er det kun fladerne der lukker tæt
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
salemander
Har takket: 4 gange
og pas så lige på med alt det sod at du ikke får skorstens brænd
sandie86
Hejsa
TUSIND tak for alle jeres svar...
Der var skorstensfejer igår (mens jeg ikke var hjemme) - undre mig egentlig han ikke har kommenteret det på hans lille sedel??
Men min kæreste har vidst fundet frem til at det er røgrører imellem fyret og skorstenen som er stoppet.. så det ville han prøve at rense osv i morgen :)
sandie86
og ja der er en akkumelerings tank på 500 liter :)
Tilbage til "Fastbrændsel"
