Jeg trot at Klaus blot prøver at finde en forklaring på problemet, og ikke på at retfærdiggøre det.
Selvfølgelig skal man ikke køre med sparefunktioenn ddlået fra på sine Alphe pumper.
Sodring, Jeg har ingen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sodring, Jeg har ingen
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 11:41
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ja, nu forstår jeg.Klaus skrev:Nej jeg mener bare hvis der er en pumpe, en gulvvarme styring, brændeovn eller kun en radiator, der tvinger fyret hurtigere ned i drift end pillerne kan nå at brænde væk, og styringen kan nå at kompensere, det kan måske sode og måske danne sodring ! Der er jo et stort bål ved 100% og et mindre ved 40%.
Opad er det jo intet problem der kan styringen jo justere.
Gav det lidt mening?
Det er jo overvejene de små modeller med typisk lille forbrug og få radiatorer og måske kun en gulvvarme der har problemet !
Jeg har ingen af delene
Brændeovn har jeg, men bruger den ikke med mindre der er meget koldt.
Det du skriver Klaus, mener jeg stadig styringen burde kunne klare.
Hvis set punkt er 77 grader, så skal styringen jo ikke yde 100% ved ex 75 gr.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja prøver om der er en forklaring
Hvis en pumpe eller gulvvarmestyring åbner helt og kalder efter varme og lukker pludseligt er der jo en masse varme i kedlen, især hvis man har tornado og så tvinger man bålet lille.
- Areal: 96/87 m2
Okay, du mener altså lukker HELT ned for varmen?Klaus skrev:Ja prøver om der er en forklaring![]()
Det er nok de færreste der kører med sådan et system.
Og som sagt er det ikke tilfældet hos mig
Jeg var lige et smut ude i garagen for at tjekke at alt var som det skulle være.
Det var det ikke, garagen var fuld af røg.
Den stod og pulsede røg ud af enden af sneglerøret, nærmest som en ekstra skorsten.
Det problem har jeg haft før, men aldrig SÅ meget.
Driften stod på 48% og røgtemp var 113 gr.
Hvis en stoker har tendenser til at skyde røgen den forkerte vej, så vil det jo give sodringe.
Jeg har nævnt det for Liagro flere gange før.
JA, der er træk i skorstenen.
- Stoker Pro Engel
Problemet med røg bag ud af sneglerøret havde jeg også mange gange tidligere.
Efter Martins sidste besøg, er det nu helt stoppet
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hmm det er sku da træls med det rygerri... man skulle tro der er noget der er ved at blive tæt et eller andet sted i røg vejen...Ulrik skrev: Okay, du mener altså lukker HELT ned for varmen?
Og som sagt er det ikke tilfældet hos mig![]()
røg det også op af skorstenen
- Areal: 185kvm
Nej men jeg mener der var en der havde et systen der lukker for pumpen til gulvvarmen !Og så er det da tæt på.Ulrik skrev: Okay, du mener altså lukker HELT ned for varmen?
Har du forresten vendt røgsugeren rigtig
- Areal: 96/87 m2
Thy, Klaus
Der ER træk i skorstenen
Jeg tjekker det ved at holde en lighter og til trækstabilisatoren som sidder tæt på fyret.
Når der er træk der, er der også træk i kedlen.
tænker også der fra og indtil bålet...
trækstabilisatoren står den mere åben end ellers
- Areal: 96/87 m2
Nope, den er kun lige åben ½ cm.thy skrev:tænker også der fra og indtil bålet...
