Forslag til pillefyr ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
dvs gennemsnitligt en optænding hver 2 time.
Vil det så være rimeligt at antage at fyret står stille 1 time mellem hver optænding ?
Hvis ja, så køre fyret 12 timer i døgnet.
Min påstand er at 10 min. efter hver opstart er driften på pillefyret ikke optimal.
I mit tænkte tilfælde vil det så være 2 timer ud af 12 timers drift hvor forbrændingen ikke er optimal (16,6% af tiden)
Og her er vi netop tilbage ved diskutionen om at pillefyr skal køre hvor nyttevirkningen er højest, og det er den ihvertfald ikke under opstart,
Det er den heller ikke hvis man piner fyret ned ydelse, derfor er det ofte det bedst mulige kompomis mellem stop/start og lav ydelse man må finde til netop sit anlæg.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Det ved jeg ikke. Har ikke målt på partikler eller emission, så er ikke klar over, hvornår fyringen er 100%. Jeg ved, at fyret tager små 5 min for at ramme niveauet med størst nyttevirkning.
Men som skrevet, jeg har IKKE lavet de teoretiske beregninger!
/AJU
triumph
Indlæg af triumph »
levi skrev:
Michael anbefaler ikke at køre ned på 3 kw på en 30 kw som jeg læser det, - han siger det er muligt, - og ikke noget problem, - og det har han ret i.
Det er korrekt virkningsgraden bliver lavere når man gør det, - nok ikke så meget lavere som du skriver, - men ja lavere.
Det var jo netop også derfor jeg tidligere i denne tråd anbefalede en 30 kw, - kombineret med en akkutank - i netop denne situation som trådstarter har.
Men syntes du at Michael hjælper trådstarter med at dimensionere og bestykke sit anlæg korrekt ?
Jeg er fuldstændigt klar over at du har været saglig i din rådgivning, og netop har sat en aku tank ind.
levi
Indlæg af levi »
Nej Michael glemte at anbefale en akkutank i denne situation...
Senest rettet af levi 15 aug 2013 12:47, rettet i alt 1 gang.
levi
Indlæg af levi »
triumph skrev:dvs gennemsnitligt en optænding hver 2 time.
NETOP - og det er lige nøjagtig her moduleringen vinder sit indtog!
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Jeg er ikke uenig med jer i, at et fyr der starter op, ikke har højest mulig nyttevirkning.
Spørgsmålet er blot om de 4 - 9 %-points forskel mellem højeste og laveste nyttevirkning ved modulering er mere energirigtig end, at fyret, når det kører, arbejder ved højeste nyttevirkning?
Det er dælme langhåret det her...
/AJU
levi
Indlæg af levi »
Ugelvig skrev:Jeg er ikke uenig med jer i, at et fyr der starter op, ikke har højest mulig nyttevirkning.
Ja det er jeg helt sikker på er tilfældet, - hvorfor går alle producenter ellers efter så god en modulering som muligt - og dertil forsøger at få deres anlæg godkendt i så lav min. ydelse som muligt ?
Det kan KUN være fordi det er både mere miljøvenligt - og mere besparende i driften.
Hvis du f.eks sætter Scotten op imod Vølund, - så har Scotten A/A hvorimod Vølund har A/B i energimærkning, - jeg er sikker på det har noget med moduleringen og den bedre lavdrift på Scotten at gøre (Altså helårseffekten).
Testen på de 2 tilfældigt udvalgte anlæg er foretaget udfra de samme kriterier af TI, - men der er jo ingen tvivl om hvem der har bedste resultater - og det er ikke teori eller gisninger, - det har vi jo sort på hvidt fra TI.
Så selvom du hårdnakket holder fast i ON/OFF teorien, - så vil jeg mene du tager fejl - medmindre du naturligvis betvivler testen fra TI...
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Som jeg skrev, er det kun i DK vi går op i modulering, de andre lande ser INGEN problemer i tænd/sluk konceptet. De går op i bedst mulig nyttevirkning.
Med hensyn til EN303-5 er det netop ikke modulering der afprøves. Det er nyttevirkning, som jeg også skrev tidligere. Jeg mener stadig nyttevirkning er vigtigere end lavest mulig lavdrift... Og jeg mener stadig ikke at lav lavdrift er tegn på kvalitet. Som skrevet kan jeg godt lave et eksempel, hvor lav lavdrift kun lige godkendes jf. klassificeringerne i EN303-5, alt andet end lige vil jeg stadig gå efter bedste nyttevirkning.
Angående mærkning, er andet bogstav i mærkningen emission (CO). Det har indflydelse på miljøet men ikke energiforbruget. Så det kan ikke bruges som rettesnor. Det er stadig den målte nyttevirkning.
Levi, endnu engang går vi i ring. Vi er ikke enige, behøver vi heller ikke være :)
/AJU
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg syntes nu ikke at vi er så uenige når det kommer til stykket.
Min pointe var blot at hvis man vælger et fyr hvis ydelse passer til ens forbrug, så vil fyret ikke skulle have opstart 16% af tiden. men måske 3% af tiden.
levi
Indlæg af levi »
Ja DK går meget op i modulering, - men vi er jo også et af foregangslandene inden for pillefyring i dag - de helt dyre anlæg på markedet går også rigtig meget op i modulering. - Jeg er sikker på der er en god grund :)
EN 303-5 Klasse 5 har helt korrekt intet med modulering at gøre, - det har jeg heller ikke påstået - men da mange producenter vælger netop at satse fremadrettet på modulering, - må det jo netop betyde at det er bedre og nemmere at få en god effekt ud af det kontra ON/OFF anlæg :)
Korrekt vi er ikke enige om hvad der er bedst og mest økonomisk - men vi er dog enige om nogle ting trods alt!
Jeg trækker på min erfaring på dette område - og vejleder alle ud fra den, - og jeg har trods alt haft med denne branche her at gøre i snart 19 år....
Tilbage til "Find det rette anlæg"
