Ingen mail ved svar på indlæg eller ved PB.. ?
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Go' dag alle..
Som overskrift siger får jeg ingen mail ved svar på indlæg eller ved PB..
Christian
/ Christian
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Nederste på siden er der noget der hedder "overvåg emne" der skal der være et flueben.
Ang. PB skal du i brugerpanel under boardindstillinger og afkrydse det som du mener er relevant.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Lintz skrev:Nederste på siden er der noget der hedder "overvåg emne" der skal der være et flueben.
Nederst på f.eks. denne side står sådan:
"Forum Stop overvågning af emneBogmærk emne "
Kan ikke lige se hvor der kan sættes flueben, men man skulle jo tro at funktion var slået til.
Har også været i brugerpanel og rette indstillinger, alt OK men det virker ikke.
Ved oprettelse som bruger for knap en måned siden kom der heller ikke nogen aktiverings mail og Ulrik gjorde det manuelt
Derfor tænker jeg om der kunne være noget bøvl med dette og var nysgerrig om der var andre der også har problemer ?
/ Christian
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hvis der står "stop overvågning" er det fordi at du overvåger emnet og så skulle du få en mail - Forudsat at du har skrevet en ind under dine Profil -indstillinger.
Hvad ang. PB synes jeg at der er et eller andet med at man IKKE kan sende PB før man har lavet 10 indlæg - men jeg er ikke sikker.
Har ikke lige kunne finde noget om det...
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Har du tjekket om dine mails havner i dit spamfilter?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Ved faktisk ikke om jeg kan sende en PB, jeg modtog en, men fik ingen mail.
Måske et dumt spørgsmål, men hvor skal mail adresse indtastet i profil-indstillinger ?
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
martin_b skrev:Har du tjekket om dine mails havner i dit spamfilter?
Har kontrolleret spamfilter, ingen mail herfra..
/ Christian
Lintz
Indlæg af Lintz »
Brugerkontrolpanel - Profilindstillinger - Konto - Så er du det rette sted for E-mail
Hvis du kan sende PB er der en "PB" knap under din "Avatar"
Senest rettet af Lintz 15 aug 2013 21:18, rettet i alt 1 gang.
T-mek
Indlæg af T-mek »
I brugerkontrolpanel / konto står min mail rigtig nok...
/ Christian
Lintz
Indlæg af Lintz »
T-mek skrev:I brugerkontrolpanel / konto står min mail rigtig nok...
Så er jeg lidt på "Herrens mark" :lol:
Mon ikke der findes nogle kloge hoveder herinde der kan komme med en løsning.
Du kan forøvrigt tjekke hvilken forum du overvåger under "kontrolpanel - Overvågede fora og emner"
Tilbage til "Spørgsmål vedr. sitet"
