El Forbrug
Ordet er frit
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i går 18:06
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
El Forbrug
Indlæg af Carslen »
ja sluk for en gruppe af gangen.
jeg gjorde det at slukkede en gruppe inden jeg gik i seng. noterede hvilken. dagen efter en ny gruppe osv. seas/nve er typisk 2 dage bagud. På den måde kan du få indkredset problemet. Husk at holde styr på hvor vigtige ting som køleskab, fryser osv sidder, så det ikke er slukket en hel nat. Der kan man evt nøjes med at slukke en times tid.
Jeg fandt min ADSL router og switch, som var af ældre dato på den måde.
Købte nyt og sparede ca 40W 24/7. ikke at det jener sig hjem igen, men har det bedst med ikke at bruge for meget.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
El Forbrug
Indlæg af Aaen »
Vi er lige begyndt at slukke router om natten, vi bruger jo alligevel ikke nettet om natten. og hvis man sover 1 8 timer, så er det jo 1/3 af døgnet = 33% sparet
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
El Forbrug
Indlæg af anderswitt »
Aaen skrev:
Prøv at tage sikringerne en for en, se hvad der slukker, og den vej finde ud af hvad synderen er :-)
(alså hvis du kan aflæse forbruget direkte på måleren)
har prøvet med en sikring og så er det det sammen en dag havde jeg slukket det hele slukkede alle grupper og hpfi så faldt forbruget til 0
men steg meget da jeg tændte igen. det er som om måleren tælder formeget når den tæller.
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
El Forbrug
Aaen skrev:Vi er lige begyndt at slukke router om natten, vi bruger jo alligevel ikke nettet om natten. og hvis man sover 1 8 timer, så er det jo 1/3 af døgnet = 33% sparet
har slukket ruteren hver aften i de 5 år jeg har boet i huset og tv,antenne forstærker og senge er slukket når de ikke bruges
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
El Forbrug
pendec skrev: står der pumper el. lign udenfor? jeg havde sådanne en dykpumpe som dog 300w/t i nogle dage, som var defekt. måske har du noget el udenfor som sluger?
har et husvandværk stående udenfor og det er kun tændt når jeg vander have. vilde ikke have det gik læk og pøsede vand over det hele
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
El Forbrug
Indlæg af dreamer81 »
aaen fik du observeret dit standby forbrug???? hvad lå det på?
Aaen
El Forbrug
Indlæg af Aaen »
Ja det gjorde jeg, Uden slukkede ladere, tv osv har vi et forbrug på 0,38kw/time. Når jeg slukker for alt det jeg kan, er det ca 0,19 kw/time. Med andre ord, det kan godt betale sig :-)
Aaen
El Forbrug
Indlæg af Aaen »
[album]1612[/album] [album]1611[/album]
Med forbrugere, Uden forbrugere
Det er fra kl 2400 til kl 09.00 det ses tydeligst
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
El Forbrug
Indlæg af Havmand »
anderswitt skrev: har prøvet med en sikring og så er det det sammen en dag havde jeg slukket det hele slukkede alle grupper og hpfi så faldt forbruget til 0
Dit HPFI relæ forbruger også lidt strøm.
Jeg tænker om du har noget fejlstrøm i din installation - f.eks. en defekt vaskemaskine eller lignende...
Prøv evnt. at måle volt mellem jord og elværkets nul. Dit HPFI skal slå ud ved MAKS 50 volt - Men reelt kan du smide 49,9 i jorden, hvis dit HPFI er træt.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 57 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
El Forbrug
Indlæg af T-mek »
Havmand skrev: Dit HPFI relæ forbruger også lidt strøm.
Spændingen er en ting, men lad os sige der er en læk-strøm, dog max 30mA.
(de 30mA er i teori, da det er den grænseværdi HPFI relæ'et skal overholde, måler man i praksis udkoblingsstrøm på et HPFI relæ er den typisk omkring 22mA sådan ca.)
Men alligevel kan det ikke blive til noget voldsom forbrug:
I værste tilfælde er der et forbrug på 30mA ved en berøringsspænding på 50V, dvs. 1,5w...
Så hvis jeg ikke regner helt forkert vil sådan en fejlstrøm koste ca. 1 kwh pr måned...
/ Christian
