Fyret varmer alt for kraftigt
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:20
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Carsten-Svendsen skrev:Jeg ved ikke præcist hvor meget for meget det varmer, for fyret er ikke koblet op til nogen internetenhed.
Men jeg ved at fyret overskyder med 10-20°C hver gang jeg har kigget til det. Desuden kører cirkulationspumpen næsten heller ikke selvom vandet er rigeligt varmt (denne kører bare for sig selv (Det er en nyere grundfos pumpe))
Jeg er jo elektriker så jeg har en idé om at det er enten P-delen der er for høj eller I-delen der er for lav, men det kan også være alt muligt andet, jeg ved jo ingenting om sådan et fyr/styring.
Pillerne er målt af, og dette er gjort efter 4-5 timers kørsel så mængden i sneglen er konstant. Kan det være pillerne der er for gode? Eller bruger vi simpelthen for lidt varme?
Der var ingen problemer med fyret da det stod ude i stalden med ca. 50 meters rørføring inden det var inde i huset. Nu står fyret nede i kælderen og varmetabet er derfor faldet ekstremt. Fyret går simpelthen på "Temp Stop." hele tiden og det tager altså virkeligt godt på brænderen når den skal tænde så meget oftere.
Du skriver at pumpen næsten ikke kører... Så er der vel ikke noget forbrug, måske kun vvb. og evt. varme på badeværelse ?
Er fyret så tændt konstant er det klart at det tit når "stop temp" og det går stærkt især med en 30kw fætter der måske kører med lidt høj PI værdi.
Hvordan styrer du fyret, er det tændt hele tiden, ur-styring eller er der vvp. med føler i vvb. ?
30kw, du må have et stort hus, udfyld gerne profil lidt mere.
/ Christian
Senest aktiv: for 5 minutter siden
tvivleren skrev:
har du en meget stor hus
prøv p led på 7 i led på 0,02
og juster dit fyr ned i kw, der er jo ikke brug for så meget nu
Den med at justere ned i kw er ikke den bedste ide lige nu.
Det er en mulighed, men der er mange andre tiltag der er bedre.
For at få mest muligt ud af PI reguleringen så du have styringen på nettet.
Kig her for indstillinger http://mhes.dk/
En anden ting er grundindstillingen af fyret.
Den skal være ok før du går videre med indstillingerne.
Derfor udfør først denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
T-mek
Indlæg af T-mek »
P-led på 7...!! ??
Bliver problemet så ikke bare større.
/ Christian
Carsten-Svendsen
Tilmeldt: 17 aug 2013 15:06
Senest aktiv: 22 aug 2013 16:15
Indlæg af Carsten-Svendsen »
Problemet er jo at fyret kørte fint med de indstillinger da det stod ude i stalden, men der var der jo også meget varmetab inden vandet kom ind i huset. Der er ingen urstyring eller noget på.
Jeg har sat I på 0,02 og temp på 50 for 70 grader er lige i overkanten synes jeg.
Jeg har sat en bærbar til der logger kedeltemp, lys og ydelse, så nu må vi se. Jeg vil ikke have fyret på nettet for så skal jeg til at bor en milliard huller i huset til internetkabel for wifi kan ikke nå igennem tre gange gulv/loft og på tværs af huset samtidigt hvilket IMO er for ringe.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
Carsten-Svendsen skrev:Problemet er jo at fyret kørte fint med de indstillinger da det stod ude i stalden, men der var der jo også meget varmetab inden vandet kom ind i huset. Der er ingen urstyring eller noget på.
skru ned for effekt, set temp til 60
hvor stor er dit hus
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
her er der en nem løsning for at få dit fyr online jeg bruger den selv da mit fyr stå i et udhus..
http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerl ... 48354.aspx
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
T-mek
Indlæg af T-mek »
Dvs. du holder en 30kw konstant kørende på denne årstid, så skal der være mange start / stop..
Hvorfor ikke smide en føler i vvb. og tilslutte til kedel styring og lade den styre fyret her om sommeren ?
Eller styring på ur, den mulighed er jo i styring til pillebrænderen.
Kedel temp. vil jeg sige skal op på min. 60 gr. igen, ellers kan du nemt få problemer med kondens.
/ Christian
Carsten-Svendsen
Dette er en graf siden jeg satte computeren til. Indstillinger er således:
P: 2,5
I: 0,02
Rens: 2min/4sek
Temp setpunkt: 50
Diff over: 10
Diff under: 5
Som det kan ses går fyret ud ret tit, og det tærer jo godt på eltænderen som desuden står på 100% for at tænde med det samme.
Jeg har dog efter jeg har set grafen sat kedeltemp setpunkt op til 60 grader i stedet for 50.
Og BTW, det kan da være fuldstændigt ligegyldigt om fyret er sat på 30KW og kører 50% eller om det er 20KW og kører på 75%, det giver da fuldstændigt det samme, det er jo bare nogle beregnede tal i displayet for syns skyld.
Jeg har desuden også kun en temperaturføler og den sidder lige efter kedlen (20 cm), derfor ingen føler i vvb eller andre steder
Jeg har godt nok sådan en tingest der kører internet gennem elinstallationen og det virker fortrinligt, problemet er at det er min, og skal ikke bruges til fyret som er min fars. Desuden ved jeg ikke hvordan internetledningerne skal sættes sammen inde i styringen.
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Kigan skrev:her er der en nem løsning for at få dit fyr online jeg bruger den selv da mit fyr stå i et udhus..
hvor meget mere skal der bruges, da jeg kan se at min ledning er usb til pc
kan man så tilslutte den til den trådløse der står fast på loftet
Carsten-Svendsen skrev:Dette er en graf siden jeg satte computeren til. Indstillinger er således:
P: 2,5
I: 0,02
Rens: 2min/4sek
Temp setpunkt: 50
Diff over: 10
Diff under: 5
Prøv med tal fra tabel http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Følg så denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Så kører dit fyr konstant, hvis der er brug for varmen.
Det er der ikke altid på denne årstid, og så bliver kedlen for varm, og fyret går ud.
Derfor kan du med fordel indstille urstyrings funktionen.
Så laver du varme når der er brug for den.
