Stor luftsolfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenH
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
Hejsa..
Efter at have kørt med en 1.8m2 hjemmebygget luftsolfanger i vores sommerhus i nu 3 år og vi har sparet en masse penge har jeg valgt at bygge en ny... I str "voksen" :lol:
Glæder mig meget til at se hvad den yder henover de kolde md.
Spørgsmål er self velkommen.
2.10m høj og 2.70m bred... 5,6m2 overflade, Den var lige blevet startet da jeg tog billede af termostat så derfor den lave temp, senere steg den til ca 80 grader ved halv fart på blæser, termostat har jeg testet til 130 grader og der kørte den stadig fint...
1. Stk Termostat -> Link
1. Stk Ydelsesregulator til blæser hastighed -> Link
3. Stk Blæsere -> Link Nogen vil nok mene 3 stk er meget men det skulle der faktisk til før den ville give korrekt træk... Og der er jo regulering på så det laver ikke..
1. Stk 12v strømforsyning, har ikke noget link til den da den lå i skuffen.
Mvh MortenH
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Stor luftsolfanger
Indlæg af kent a »
Det ser rigtig spændene ud.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
MortenH
Stoker V
Stoker V
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
Tak kent a : glæder mig til at se hvad den kan
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Stor luftsolfanger
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Morten H.
Ja, - det er da én, der vil noget
Stort tillykke herfra.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
MortenH
Stoker V
Stoker V
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
Ernst Drastrup skrev:Hej Morten H.
Mange tak Ernst...
Det virker rigtig fint og den yder masser af varme..
Jeg fandt en ekstra aluplade på loftet så har forsøgt mig med en reflektor, hvilket virker super.
jopa
Stor luftsolfanger
Indlæg af jopa »
Hvordan fungerer sådan en og hvordan får man varmen ind i huset.
Er det samme system som dem man køber og klasker op på en sydvendt ydermur ?
Der er vel ikke megen varme i den om vinteren med mindre solen skinner på en dag med klar frost ?
MortenH
Stoker V
Stoker V
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
jopa skrev:Hvordan fungerer sådan en og hvordan får man varmen ind i huset.
Well det er bare en aluplade som er malet sort og lufttæt, suger ludt ind i bunden og blæser den ud i toppen, det er alm fysik, varme stiger op... Det der sker når den er lufttæt er at fugtigheden daler meget... Det er ikke raket teknik at bygge selve kassen det er nu mere hvornår den skal blæse ind, det kan gøres på mange måder, over de sidste 4 år ca har jeg prøvet en del, diff termostater og div sager...
Er endt med en termostat der har en hyste dvs blæser starter ved 27 grader og stopper igen ved 25 grader (kan stilles som man har lyst til) samt en kontraventil så slipper varmen ikke ud om aften... Det kan laves på mange måder...
og ja det er præcis det samme som du ser på solarventi, bare til kvart pris, og så virker deres system altså ikke ret godt :) men det koster kassen :)
Ang næste spg, den giver self en del her når det er sommer alt efter hvor den sidder, men faktisk så giver den mest i de kolde me, dvs okt,nov,dec,jan,mar,maj der står solen nemlig lavt og eftersom solfanger er mont direkt på væggen så dækker solen hele fladen... Bonus er når der er sne så virker denne som reflektor...
Det er hvad jeg selv har oplevet, jeg har en Dec dag oplevet -4.3 grader udenfor og der kom der stadig 34 grader varm luft ind i huset
Jeg har opsat en raspberry pi der står og logger hvert 5 min og gemmer i en db... Så har jeg da noget at vise frem når folk siger
jaja det er jo bare "varm luft" :D
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Stor luftsolfanger
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har selv bygget en på 200x80 for et par år siden, den blev lavet i regler og med dåser som pipes som luften løb igennem jeg havde også en gammel computerblæser og en kasseret lader til at trække det hele, ikke noget styring, og det virkede faktisk vældig fint, men jeg må dog indrømme at mine snedker færdigheder ikke slog så meget til at den nogensinde kom op og hænge. Men da jeg lige så dine billeder slog det mig når den nu er så stor, kunne man ikke bruge 2-3 stk 12 V blæsere, sætte dem i serie og lade dem forsyne af et almindelig solcelle panel (de gir jo typisk mellem 24 og 37 Volt ud alt efter type), dem står der jo da nogen af rundt omkring fordi montørene får dem ridset eller nogen har en anden farve end andre i en pakke og kunderene får dem skiftet ub. så sparer man jo da nogle af stumperene og den nærmere sig mere Solarventi principperene.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Stor luftsolfanger
Indlæg af Kigan »
ville man kunne bruge sådan en plade http://www.vvs-eksperten.dk/index/alupl ... 5mm-p45701
hva er det du har sat uden på det hele for det ser ud som den er gemmensigtig?
Kevin
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Kigan
Mit fyr: BS+ 30kw
Stor luftsolfanger
Indlæg af Kigan »
sider alle tre blæser samme sted eller?
Kevin
Kevin
Tilbage til "Solvarme"
