Træpiller i askeskuffe
S-reisenhus
Tilmeldt: 11 jul 2013 00:02
Senest aktiv: 03 sep 2013 21:38
Indlæg af S-reisenhus »
Hej jeg har fået mig sådan en skotte blackstar10 kw fyr
Problemet er at jeg har haft den i 14 dage. Og de første 10 dage har der ikke været nogle problemer men nu er det som om den for alt for mange piller så der ligger uforbrændte piller i askeskuffen.
Hvad kan jeg gøre
Mvh sune
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
hmm........vente til det bliver vinter.........ellers indstil fyret, men vent nu til det bliver dejligt koldt......
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 14:17
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
S-reisenhus skrev:Hej jeg har fået mig sådan en skotte blackstar10 kw fyr
Hvad kan jeg gøre
Mvh sune
Mange gange ændre ekstern snegl ydelse efter kort tids drift.
Afvej igen.
Indstil luft som beskrevet i brugsanvisning ved 10/50/100 % drift.
Så er du med stor sandsynlighed kørende igen... :great:
Efter nogen tid kan du som kontrol udføre en afvejning igen, bare for en sikkerheds skyld.
/ Christian
S-reisenhus
Ok har ikke så meget forstand på det.
Men jeg prøver
Skal lige siges at pille vejning står til 1500 g
Og skorstensrøg står på 0 .
Men det er smeden der har sat den op som har justeret og ikke mig.
S-reisenhus
Når du skriver luft mener du så ilt eller blæser
Senest aktiv: i går 19:36
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Indstillinger er her hvis du er kørt helt rundt i dem http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Har været med til at prøve at løse samme problem. Foretog over længere tid afvejninger uden resultat men så kom montøren og indtastede værdi 30% under det faktiske og "skidtet" kørte??
