Mit nye fyrrum
Kenneth_85
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Senest aktiv: 10 jun 2015 18:12
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev
Mit nye fyrrum
Indlæg af Kenneth_85 »
Har fået godkendt rummet i dag af fejeren, så nu er det bare at fyre løs :lol:
Valgte et 10 kw blackstar mini, med 10.032 styring & touch
Det lader til vvs'erne har fået justeret den fint ind mht blandingen, fin kaffebrun aske.
Så langt så godt.
Vil sætte pris på hvis nogle af jer "kloge" vil tage et kig på mit stokercloud og komme med forslag til endnu bedre drift, ved godt jeg kører med alt for lidt forbrug, og alt for mange optændinger.
Men det bliver vel en hel del bedre, itakt med forbruget stiger icon_cheesygrin.gif
Og så lige et sidste spørgsmål, hvor skal jeg sætte føleren til retur temperaturen, Bare i den lomme hvor shunten sidder bag fyret.?
Håber på mange gode timer på dette forum
Hilsen kenneth christensen
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Mit nye fyrrum
Indlæg af WoodyHugo »
Flot ;-)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Mit nye fyrrum
Indlæg af Julehund »
lækkert rum du har lavet dig der! :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Mit nye fyrrum
Indlæg af Brandsen »
Ret flot må man sige ! Jeg tror dog en lille kølestoker ville pynte 8)
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Mit nye fyrrum
Kenneth_85 skrev:Har fået godkendt rummet i dag af fejeren, så nu er det bare at fyre løs :lol:
Så langt så godt.
Der er en ny version til din styring.
Du kan hente den her http://stokercloud.dk/version/
Indregulering af fyret, se side 22 i manualen http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... ideret.pdf
Føleren til retur sætter du på retur røret der går ind for neden i bunden af fyret, og gør den fast med en strip + lidt rørisoleing.
Kenneth_85
Areal: 164 m2
Mit nye fyrrum
Pille bruger, kan jeg ikke bare opdatere styringen direkte?
Den er jo koblet til internettet
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:20
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Mit nye fyrrum
Indlæg af T-mek »
Lige et :?:
Hvis føler placeres som du beskriver, vil den så ikke bare vise den temp. som shunt er stillet til ?
Det er jo naturligvis en retur temperatur, men hvis man tænker placering af retur føler i forhold til udregning afsat effekt som ved flowmåler, så skal den vel placeres FØR shunt (på retur på hus) da udregning af afsat effekt må være noget med forskellen mellem fremløb og retur samt flow ?
Og ikke fremløb og "retur efter shunt" samt flow
Håber det giver mening.... new15
/ Christian
Mit nye fyrrum
Kenneth_85 skrev:Pille bruger, kan jeg ikke bare opdatere styringen direkte?
Nej, den version er kun på kort opdatering.
Mit nye fyrrum
T-mek skrev:
Lige et :?:
Jo der er lidt figumdik ved den udmåling, men forskellen er kun den varme der afsættes i shunt strengen.
Det må regnes for petitesser de få watt.
T-mek
Mit nye fyrrum
Indlæg af T-mek »
Hmm, lad os sige at shuntet temperatur er 60 gr. og "rigtig" retur fra hus er f.eks. 30 gr.
Kan godt se det ikke koster ret meget at shunte sit vand.
Men det må da have meget at sige om afsat effekt udregnes ud fra den ene eller anden retur temperatur...??
Placeres føler på shuntet kedel retur snydes styring jo til at tro at der afsættes mindre effekt, ikke at det har noget at sige driftmæssigt da styringen ikke regulere efter dette.
/ Christian
