iwabo brænder godkendt ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
nemocharley skrev:Biovarme kører vistnok stadig intro tilbud på atmos - 25k cirka
MGM Junior 27800 - cirka 30k for MGM comforten
Q-pro sælger scotter til startpriser lige omkring 20k
TPk ligger lige omkring 30k
Kostrzewas minibio cirka 22k for 10kw
Jeg ved ikke hvor meget de samlede omkostninger varierer.
Du har jo selv et godt overblik mht. forskellige pillefyr, så mon ikke din far er i gode hænder Triumph :)
jeg mener at kærsgaard ville have 37 af de lange for en iwabo på en TPK. (Min far er på ferie, så jeg har ikke fået snakket rigtigt med ham)
Syntes at ham kærsgaard kan være lidt af en pladespiller, jeg sprugte engang på en passat c1, men da han hørte hvad jeg kunne få en baxi til, røg hans pris på passaten næsten ned på det halve..... :?
Der kan han jo næsten få 2 scotte mini til den pris.
Hvor kan man købe Kostrzewas minibio, og er der nogen der har erfaringer med dem ?
Han bruger 20-25 rm bøgebræde pr år, hvad jeg har googlet mig frem til, svare det til et 8 KW anlæg.
pt kigger jeg på MGM junior og scotte mini.
Den gamle har godt nok 2 store 1500 l akumuleringstanke. Den ene har indbygget vvb, så den har han tænkt sig at beholde. Men da den er 30 år gammel, skal han jo nok ikke regne med at den holder evigt, og så skal det jo igen være et anlæg der passer i størrelsen
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Jeg vil på ingen måde være nervøs for at anbefale ham en Iwabo brænder på en Atmos D14P. I kan evt. tage fat i http://www.biovarme.dk, hvis I ikke mener Kristian er seriøs nok. Men hop lidt på Kristian, så plejer han at være til, at have med at gøre ;)
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Jeg har ikke set en minibio i funktion - har kun set den stående ved forhandler i Holstebro, den har en indbygget varmeveksler til brugsvand - hvilket jo virker lidt overflødigt set i lyset af din fars setup.
Kristian gav mig faktisk et helt rimeligt overslag på Biosolen med 80 rør, men jeg valgte ikke at have en tilbygning såeh... - jeg tror at han er til at snakke med, når du fremlægger biovarmes kampagnepris.
Min egen shortlist til under 30k ville nok være: Atmos, MGM, Pellux 100 - men det kommer nok ikke bag på nogen.
nemocharley
det var det her tilbud jeg tænkte på - priserne er før moms: http://www.biovarme.dk/da/~/media/Files ... 0D21P.ashx
Nu hvor din far har akkutankene så synes jeg da atmos er et supervalg. Når akkutanken med neddykket vvb står af kan han jo bruge den anden og købe en ekstern veksler til brugsvand. Måske lidt solvarme også - just kidding :)
triumph
Indlæg af triumph »
der står at kedlen er godkendt efter 305-5 klasse 3 .....??
nu har jeg ikke set kedlen, men hvorfor var det lige at den skulle være bedre end andre kedler ? (hvis den altså i det hele taget er godkendt efter klasse 5)
nemocharley
jeg tror det er fordi det er en ældre annonce, Hedestoker beskriver atmos således: http://www.hedestoker.dk/pillefyr-passat.html
Om Atmos kedlen er så meget bedre end andre kedler ved jeg ikke, de to jeg har set var bare godt lavet - mon ikke Ugelvig kan være lidt mere detaljeret?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Atmos er dejlig simpel, svær i godset og tåler meget lave røggas temp. Jeg er stadig imponeret over, at røggassen ikke kommer over 100 grader lige meget hvor beskidt og lige meget om brænderen yder maksimalt (20 kW).
Jeg syntes det er godt gedigent håndværk!
Og jo, den er skam godkendt efter klasse 5.
/AJU
triumph
Indlæg af triumph »
hvad med rengøringsvenlighed ?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Der sidder 3 turbolator/retarder i hver deres røgrør, som skal rengøres. Herudover er den en lille røgkasse bagpå, der også rengøres. Forneden sidder der en askeskuffe, der trækkes ud og tømmes. Der kan som ekstraudstyr købes askeudtag, hvor asken komprimeres i en kasse ved siden af kedlen. Jeg mener det er spild af penge...
Jeg gør min kedel ren, for hver silofuld. Ca. 750 l / 450 kg. Der er kedlen langt fra sat til i aske og jeg sænker også kun røggas temp. med ca. 5 - 10 grader ved sådan en rengøring. Det tager vel ca. 30 min. inkl. opfyld af silo og drikning af en kop kaffe.
En af de kedler jeg har kendskab til bliver gjort rent for hver 3. silofuld, altså ca. 1.500 kg træpiller. Den er i mine øjne beskidt, men igen røggas temp. sænkes kun 10 - 15 grader.
/AJU
