Er ret ny herinde, men har fundet svar på mange ting i andre tråde, men føler mig lidt nødsaget til at oprette min egen tråd, idet der er nogle ting jeg stadig er i tvivl om, ifbm. skift af min VVB.
Jeg har udskiftet min Metro Combi VVB idet den var tæret/knækket i spiralen, og lækkede efter 15 års tro tjeneste
Min tvivl ligger dog lidt i om noget er forkert, for da jeg brugte den gamle beholder (Metro), havde jeg for nyligt fået skiftet til en Ny A-pumpe (Alpha2), hvor forbruget typisk lå mellem 6~10 W. Efter den nye VVB er monteret, ligger den helt oppe på 22 W på AUTOadapt. Anlægget taber ikke tryk. (1.5 Bar)
Der er tale om oliefyr, lukket trykekspansion, 2 strengs anlæg. (1 plans villa (150m2), m.radiatorer i alle rum og et enkelt badeværelse med helt ny gulvvarme)
Det skal siges at der i forbindelse med skiftet, blev monteret nyt samlesæt til trykekspansion m. automatisk udlufter på fremløbet.
Jeg havde det første døgn efter monteringen en del støj fra cirkulationspumpen, men tænkte det nok var lidt luft der sku koges/vandre ud. men syntes støjen fortsatte. Syntes også den kørte meget drastisk op og ned(både i støj og effekt). Jeg tænkte om det var fordi tingene måske var gået lidt for stærkt m.påfyldning af anlægget osv. Så efter et par dage jeg startede forfra, slukkede fyr+cirkulationspumpe. tappede alt vand af anlægget. Herefter fyldte jeg vand på hele anlægget igen, mens cirk.pumpen var slukket. Jeg luftede ud på alle radiatorer samt på udluftningsventilen under VVB. Herefter opstart fyr+cirk. pumpe.... Her bobler cirk. pumpen lidt og jeg følger grundfos instrukser og sætter den på Trin3 i 10-15 min for automatisk at udlufte den. Når jeg så sætter den tilbage på AUTOadapt er ALT støj fra pumpen ophørt.... og hele anlægget kører faktisk som det skal, varme i alle radiatorer, varmt brugsvand og gulvvarme virker osv. men stadigt 22W ??? er der noget her som er forkert??? hvis jeg lukker for fremløbet til spiralen på VVB, falder pumpen med det samme til 11 W... og beholderen sidder lige over pumpen, er det ik meget den bruger på at cirkulere det lille stykke?= jeg går ud fra det eneste som bremser dette, er temperaturfølingen og på returen ind i oliefyret?
Noget jeg også er i tvivl om er, det nye nanometer der er monteret på samlesættet, er helt fyldt med kondens bag glasset, så det er svært at aflæse trykket, hva skyldtes dette????
