Hej alle jer kloge mennesker
Har et spørgsmål vedr. mit Baxi 2,5 med iltstyring.
Ved opstart bevæger det sig på HØJ op til SET temperatur og skifter ganske rigtigt til LAV ydelse. Men det vil ikke "springe" tilbage til HØJ - uanset hvor presset det bliver. Kan gå 10-12 grader under SET temperatur og vælger stadigvæk at kæmpe via den lave ydelse.
Alt er renset og i orden. Jeg kører Thy-indstillinger "stjålet" fra dette forum.
Nogen bud?
/Nicholas
Springer ikke fra lav til høj
- Tilmeldt: 26 jun 2013 19:48
- Senest aktiv: 21 aug 2013 13:23
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 420
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 10
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Du har vel ikke ved en fejl fået lys i drifts form knappen ?
( Den der ligner 1-er på en terning ) ?
Hvad er din Set Temp egentlig ?
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 420
Nej, den knap er ikke blevet aktiveret.
SET-temperatur er 78 grader.
/Nicholas
/Nicholas
- Areal: 425 m2
Er lidt målløs her, så du siger din Set temp er 78 grader, og selv om fremløbs temp
kommer ned på 66 grader, så forbliver din Baxi i lav last ??
Du svarer at drifts form knap ikke er blevet aktiveret, godt så, men der er vel ikke lys i den ?
Undskyld jeg tæver rundt i noget der ligner ordkløveri, men det er den eneste forklaring jeg
lige umiddelbart kan se som årsag til det fænomen.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Nu er jeg ikke Baxi mand, men har dog set et par stykker...Brandsen skrev:Halløj i forum,
Når nu man ikke må trykke på den "driftformknap", hvorfor er den der så ?
/ Christian
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 420
Ja, jeg skal ikke kunne sige det - jeg finder det også lidt mærkeligt..!
Knappen kan låse" ydelsen på enten høj eller lav. Hvis kappen ikke er aktiveret burde fyret selv regulere sig frem og tilbage for optimal forbrænding..
/Nicholas
/Nicholas
- Senest aktiv: for 22 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
driftformsknap kan feks bruges til at låse på enten høj eller lavt..
kan med fordel bruges til at fin justere forbrænding så den ikke skifter mens man optimerer hvert trin....
jeg har brugt den her i sommer til at lave længere køre perioder mellem pausefyring hvor den så har dykket 10-12 grader under set(80) inden den vender igen....MEN ville ikke kunne komme op i grader fra rensning feks.. så det har været forsøg... (uden iltstyring vil det være umugeligt at styre fornuftig)
problemet er som regl at den kan blive låst på høj ved en fejl og det giver forholdsvis mange pausefyringer...
Det der sker her er en typisk computer fejl... styringen har på en elleer anden måde ikke fået indlæst alt infoen i styringen... skørt JA men har set det et par gange på min egen... strømmen fra 20-30 sek og den bør være klar igen... uforklarligt
