brænder på atmos dc 50s
Jan H2
Tilmeldt: 21 aug 2013 22:19
Indlæg af Jan H2 »
Kan man sætte pille eller flis brænder på et
Atmos dc 50 s fyr (gennem frontlågen)
Jeg har tidligere været aktiv her inde (som jan H - og har fået ny e-mail adresse så kan ikke aktivere mit gamle brugernavn)
Jeg bor i en gammel skole bygget om til bolig hvor vi har 600 m2 bolig. Vi har primært varmepumpe men har så installeret brændefyr - et Atmos dc50S og 800 liter tank. Da fyret kun liiige kan hænge med i forhold til husets forbrug er det ok. Dog er der det problem at fyret er koldt og der er en del der skal indhentes næste morgen. Såå tænkte jeg om man kunne sætte brænder på sådan et fyr, og så ville jeg lave det sådan at varmepumpen tager op til 40 grader, og fyret op til 50-60 grader ? (grundvandsvarmepumpen står först, så kommer fyr/tank)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis du bygger den på den nederste låge vil du ikke kunne bruge kedlen til fastbrændsel som normalt da pillebrænderen vil få de 1000 grader varme røggasser fra træet lige ind forfra.
Hvis du monterer den i den øverste låge vil det nok kræve at du også starter kedlens suger og dermed tvinge røggasserne nedad, via det sekundære brændkammer.
Jeg tror det sagtens kan lade sig gøre med fornuftig virkningsgrad. Men prøv at høre din fejer om han vil gå med til sådan en ombygning.
Jan H2
Indlæg af Jan H2 »
takker for svaret - og er da glad for at det ikke virker helt tåbeligt.
Om det så er bedst at bygge den ind oppe eller nede må jeg liige fundere lidt over. Min ambition er at lage et hul i lågen hvor jeg hurtigt kan sätte bränderen ind, og hurtigt kan tage den ud igen og lukke med en plade og nogle skruer. Når jeg tager bränderen ud vil jeg så sätte den i en lukket kasse så det ikke ryger ud i rummer andet end i forflyttelsestiden.
Mht hvad fejeren siger - så bor jeg i Sverige og de er rimelig medgörlige her ovre så det skal sagtens gå.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Du kan til Atmos få en låge, der er forberedt til en løs træpillebrænder som f.eks. Atmos A25 eller Iwabo Villa S2.
Se evt. deres kombikedler...
http://www.atmos.eu/english/kotle-003-k ... zemni-plyn
/AJU
Jan H2
Indlæg af Jan H2 »
talte nu med en der har det på sin 32 kw, og det funker fint.. den skal bare sättes i den överste, og det tager 2-3 min at sätte til og fra, - og systemet er godkendt med det her ovre.. så det skulle funke.
hvad kan mon en brugt ivabo eller atmos bränder.. eller en paralel importeret atmos bränder koste..
Tilbage til "Fastbrændsel"
