ny type gløderør til Calimax pilleovne
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Haardberg
Tilmeldt: 10 feb 2009 00:23
Indlæg af Haardberg »
Hej alle sammen
Jeg faldt forleden over en hjemmeside (pobes.de) som bl.a. sælger reservedele til Calimax pilleovne.
Her falder jeg over en ny type gløderør som er blevet indført i 2011 plus en ombygningsvejleden fra Calimax.
Jeg henvender mig så til Dansk Varmeservice (DVS) for at høre om dette nye gløderør og en pris på samme.
Svaret var at det kender de ikke noget til og de sælger kun den flade model som de altid har solgt.
Jeg spørger så om det er noget han vil undersøge ved Calimax men får at vide at det nok er en gammel model og at de kun sælger den flade model.
Jeg henvender mig så direkte til Calimax og får at vide at det "gamle" flade glørerør bruges nu kun til Calimax Bellina og får så et varenummer på den nye model og får besked på at henvende mig til deres partne i danmark, DVS.
Som sagt så gjort, men beskeden var at de havde besluttet kun at sælge den "gamle" flade model. Damen hos Calimax havde jo så fortalt at holdbarheden på den nye type var længere end på den gamle, så man forstår deres bevægrunde. Men det er sgu ikke helt iorden at man ikke kan få en ordentlig service
Hilsen Lennart
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Du kan købe et keramisk varmelegme ved Q-pro.dk
http://q-pro.dk/product_info.php?cPath= ... cts_id=176
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
john blaase
Tilmeldt: 23 feb 2015 16:07
Indlæg af john blaase »
fandt du en løsning lennart
har selv en calimax og slogs med de dyre tænderør
hilsen john blaase
Haardberg
Har ikke fået prøvet det fra q-pro endnu, men det skal prøves når det andet står af. Det har dog fungeret ret lang tid nu
john blaase
jeg har bestilt det i dag så skal nok skrive om det virker ;)
og om der skal modifisers på det rør der holde det firkantet
jeg bruger ca et gløderør på et år så jeg vil gerne have en billiger løsning
men den opgrate med det nye rør er heller ikke billigt ca 1600kr kun for det nye gløderør
Haardberg
Hvilket rør har du købt som koster 1600? Det ved q-pro kostede da vist kun omkring 300
john blaase
den løsning som du beskriver i starten af tråden, med det ombygnings kit fra calimax der koster gløderøret 1600 kr alene så helt billigt er det ikke,
jeg har bestilt det gløderør fra q-pro så det tester jeg nok torsdag så kan jeg lige skrive igen
john blaase
hej igen det gløderør fra Q-Pro virker perfekt og det passer perfekt den tændte op på ingen tid
Kæmpe tak til søren for tippet
Haardberg
Så må jeg have sådan et på lager
Haardberg
Re: ny type gløderør til Calimax pilleovne
Hvad så John. Holder det fra q-pro endnu?
Hilsen Lennart
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
