NBE narrer kunderne.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Guje skrev:Hej
Min kritik gælder naturligvis ikke alle herinde. men det er tydeligt at det er nogen der ikke bryder sig om at man kritiserer NBE.
Til dem der har udtrykt sig kritisk undskylder jeg min opførsel. Til rygklapperne spørger jeg: hvem er jeres herre?
Prøv at gå tilbage i denne tråd og se hvor mange der "mener at de véd" at man kun kan få småpenge for co2 besparelsen. Og nu fortæller Uglevig at der er eksempler på op til 12500,-.
Hvis det er småpenge, så ved jeg ikke lige!!!
Ifølge firmaet jeg talte med vil alle der sælger sin CO2 besparelse til Dong kunne få 5000 når de går over til pillefyr, med mindre deres hus allerede er registreret til biobrændsel i bbr register.
Der fik du os alligevel - Det er ganske rigtigt, vi er "Foreningen af Danske rygklapperer" bare skjult under navnet "Stokerpro"
Ulrik er vores leder og vi rider ud om natten med masker på og fakkel i hånd mens vi jager de formastelige som nedgører NBE. :lol:
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Jeg vidste det :shock:
Så må @Levi stå for jeres grej så :twisted:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 13:46
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Ugelvig skrev:
At jeg skulle være stor tilhænger af NBE er vist ikke hele sandheden. Om nogen har jeg fået "prygl" for min holdning omkring fyring. Spørg evt. Levi ;)
Jeg skal nok give en krammer :great:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Kan godt være det ikke er prygl... Men det kan godt mærkes sådan... :wink:
Tak til krammer! Også lang tid siden vi har haft rundesang og bål :great:
Senest rettet af Ugelvig 21 aug 2013 15:09, rettet i alt 1 gang.
/AJU
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Yep, ud over "Foreningen af Danske Rygklapperer", er 'Danmark til Ejderen' også et skjult under-forum her på Stoker Pro,
for så kan vi nemlig få billige bajere og træpiller, uden at skulle over grænsen 8) 8)
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Senest aktiv: 17 apr 2017 14:34
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af bobzinen »
Og nulre tæer :great:
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
der er altid plads på den blå stue, hvis man kommer til at kede sig..... vi sidder stadig og regner på brændværdien i lyscensorer og tændstifter icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Øv Lintz det skulle du ikke have røbet men når nu du har lukket katten ud af sækken så kan jeg da fortælle at NBE åben hus på næste lørdag afsluttes med
afsyngning af skuld gammel venskab rejn forgo.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev:Øv Lintz det skulle du ikke have røbet men når nu du har lukket katten ud af sækken så kan jeg da fortælle at NBE åben hus på næste lørdag afsluttes med
Jamen - Lamborg - Det måtte jo slippe ud en dag - Vist nok noget med at Julian Assange er blandet ind i det icon_cheesygrin.gif
woodymann
Tilmeldt: 19 dec 2012 21:33
Senest aktiv: 10 feb 2014 11:54
Mit fyr: WOODY 60 kW
Areal: 812
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Dagligt forbrug: max 190
Årligt forbrug: 26 ton
Indlæg af woodymann »
" 4000 liter olie om året, af ca 9kw/liter= 36000 kwh. gange 30 øre = 10.800 kr."
hmm sådan regner man det ikk ..
lad os sige at dit gamle fyr har en nyttevirk på 65% (hvilket er noget under gennmesnittet som er over 70%) og det nye fyr på 93% altså en forbedring på 28% a 36000kw/t =10080 kw i besparelse a 30 øre så gir det 3024 dkr + energi selvskabet som regel tar x% får at lave beregning :)
så de narrer vidst ikk nogle for de 1500incl. moms hænger ikk sammen hvis der ryger en reservedel samt et enkelt weekend tillæg til en montør :-)
