Stor luftsolfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: i går 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Stor luftsolfanger
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg tror problemet der afstedkommer at der skal 3 blæsere til, er at det er støjsvage 12v DC motorer. Det går ned i ydelse ved stigende tryk. Ved at sætte 3 i røven af hinanden oplever de enkeltvis mindre tryk og kører derfor hurtigere og leverer derfor mere luft.
(en støjsvag blæser er normalt kendetegnet ved stort areal og lille tryk)
Hvis det var en vekselstrømsmotor har den jo en fast hastighed og hvis modstanden stiger trækker den jo nogle flere watt for at holde hastigheden.
Det er bare min teori - blæserne er simpelthen for Kleine og derfor hjælper det at sætte flere.
Thermex bruger det også i deres støjsvage ventilationsblæsere. De har større lysning gennem blæseren end i ventilationsrøret og så en fan i begge ender af motoren.
Mvh. Sophus
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 08:54
Areal: 210
Blevet takket: 36 gange
Stor luftsolfanger
Indlæg af Flemmingth »
90 cfm (kubikfod/minut) = ca. 2,55 m­3/min. [1 fod= 30,48 cm]
Men så længe man ikke kender den trykforskel blæseren laver, kan volumen ikke bruges til noget som helst.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
MortenH
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Senest aktiv: 06 nov 2015 20:44
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
Flemmingth skrev:90 cfm (kubikfod/minut) = ca. 2,55 m­3/min. [1 fod= 30,48 cm]
Hm nej det har du ret i, det må jeg se om jeg kan hitte ud af...
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Stor luftsolfanger
Indlæg af no100 »
Det er en fin knallert model. Hvis du borer den kan du måske nøjes med en blæser.
Hvad mener jeg så med det, mål tværsnit på indsugning og udblæsning, er der en god grund til at indsugning er ca. 20 gange mindre end udblæsningen?
No100.
MortenH
Stoker V
Stoker V
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
no100 skrev:Hej
No100.
Hehe ja det er der, jeg havde bestilt 2 riste mere men de har i restordre :/ så de kommer først engang i næste uge, så ryger fronten af så de kan blive mont...
no100
Stoker V
Stoker V
Areal: 150
Brændsel: el.
Stor luftsolfanger
Indlæg af no100 »
Regn nu på det, det er spild af energi og dårlig udnyttelse og du får ikke noget for del ved at drøvle indsugningen.
No100.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Stor luftsolfanger
Indlæg af Flammen »
det er et fedt projekt du har gang i, og jeg er med på sidelinien. har en udestue, hvor jeg har overvejet at monterer sådan et anlæg.
husk at have friskluftventilerne åbne, for de små ventilatorer mister pipet hvis der opstår differenstryk inde/ude.
lidt lige som mange baderum mangler friskluftventilen. så er ventilatoren næsten virkningsløs, uanset hvor kraftig den er, så laver den ikke vacum
MortenH
Stoker V
Stoker V
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
Flammen skrev:det er et fedt projekt du har gang i, og jeg er med på sidelinien. har en udestue, hvor jeg har overvejet at monterer sådan et anlæg.
Yeah må se hvad der sker Tir eller Ons når de nye riste kommer i.. Kan godt mærke der ikke er nok træk i den.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Stor luftsolfanger
Indlæg af pelle »
Tillykke med anlægget, Morten. Spændende læsning. :great:
Det er muligt at skaffe brugte off-set plader hos produkthandleren. De er lavet af aluminium og er 2,5 tiendedel mm. Jeg gav 10 kr. pr. m2.
MortenH
Stoker V
Stoker V
Stor luftsolfanger
Indlæg af MortenH »
pelle skrev:Tillykke med anlægget, Morten. Spændende læsning. :great:
Jo tak Pelle... Har overvejet de trykkeriplader mange gange, men jeg har givet få 100kr for 6m2 her så det går nok , de koster 19kr pr stk...
Der er blevet mont 2 nye riste i dag, og det gav sq ikke meget forskel på luften icon_cheesygrin.gif
Prøvede dog at pille alle blæsere ud og smide dem ind i et spiorør, der kunne jeg mærke luftstrøm hele 3m væk så gætter på der skal flere riste i, inden min knallert køre stærkt...
Men varm bliver den, max i dag var 89 grader... rigeligt fint til mig
