TM 3006 kursus ønskes - :0)
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: TM 3006 kursus ønskes - :0)
Tror det ikke, medmindre der er et firmacover på, er knapperne er meget slidte er det en Benekov, da de fleste Benekov ejere er pilfingre
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Den viser en software version når den tænder, men om det kun er Benekovs der gør det ved jeg ikke. Men smid det herind når du fyrer op under den
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Hvis det er en hedestoker TM du har købt kan den ikke det samme som liagros model, jeg har snakket med hedestoker om at få den opdateret men det mente han ikke kunne lade sig gøre da feks liagros software ja er deres og andre stoker fab. osse har deres egen, og så er der den han sælger som er en grund model.
min har feks ikke det X og Y og har ikke flere programmer til feks brænde, korn osv. men den vejledning klaus henviser til kan godt bruges da det er de samme fuel pid osv.
men den køre fint nok når den bliver stillet
Men du kan selvfølgelig få lavet vvs ekspertens egen software opdatering hvis du bliver glad for den, jeg har haft en pavitronic og den var noget mere træls at danse med
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Jeg bruger næsten kun pavitronic'er til mine anlæg nu og kan ikke rigtigt genkende nogen tung dans de er faktisk ret nemme vil jeg påstå.
I det mindste er der en ordentlig brugervejledning med det var der ikke på TM3006 som var den første jeg prøvede. Tilmed en hjemmeside med bare lidt brugbar information når man står en nat uden varme med -20C udenfor.
På http://www.techno-matic.dk står ikke skid.
Jeg er enig i at TM 3006 ummidelbart ikke er for alm. brugere.
Men jeg vil jo netop også prøve den for at se om den vitterligt er så smart som nogen mener, sådan er det at være nørdet - det koster, men skal prøves.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Min pavitronic var den nye de lavede sidste år tror den hed 2320 og ilt controller og den kunne og ville ingen ting selv om den blev opdateret (ville ikke modulere, ville ikke stoppe snegl 2 når fyret gik ud, hvilket smadret en linix gearkasse til 3-400kr, ville ikke justere på luften, og knapperne virkede ikke altid, og det var ikke før til sidst de indrømmede at der kunne være noget galt) men de var så flinke og rare at købe den tilbage
har slet ikke haft problemer med TM, efter jeg fandt den forklaring på pid, men det er godt hvis du har en fra dem der virker, jeg gad bare ikke døje mere
Mvh Brian
- Areal: 142
Godt argument.levi skrev:Men jeg vil jo netop også prøve den for at se om den vitterligt er så smart som nogen mener, sådan er det at være nørdet - det koster, men skal prøves.
