stoppet, temperatur opnået...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa gutter, de sidste par gange scotten har lavet varmt vand stopper den pludselig med ovennævnte besked... Har vvb prio, og temp står til 60, denne gang stoppede den ved 55, sidste gang mener jeg det var nogen og 40 grader... Hva faen sker der... :-S
Zarge skrev:Hejsa gutter, de sidste par gange scotten har lavet varmt vand stopper den pludselig med ovennævnte besked... Har vvb prio, og temp står til 60, denne gang stoppede den ved 55, sidste gang mener jeg det var nogen og 40 grader... Hva faen sker der... :-S
Det har nået den indstillede temperatur.
Så kommer beskeden "stoppet, temperatur opnået" fordi det ikke må blive varmere.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hvilken indstillet temperatur?
Zarge skrev:Hvilken indstillet temperatur?
Den temperatur der er aktiv styrende.
Er fyret ved at lave varmt vand, er det vvb temperaturen + 20 gr. der er opnået,
er det under alm. drift er det kedeltemperaturen + diff over der er nået.
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn »
Kan se din kedel temp når op over 90 grader.
Din kedel slukkede sidste gang ved 77 grader og denne her gang ved 72 grader, så den er pæn varm ;-)
Samt at din ønskede kedel temp er 60 grader (det er normalt for lavt den skal stå 65-70 grader)
Så forslag er :
Ønsket kedel temp 65 grader
Differens under 5 grader
Differens over 10 grader
Jeg ville nok sætte vvb til :
VVB temperatur 57 grader
VVB difference til 7 grader
Når din vvb kommer over 60 grader kalker de meget hurtig til.
PS køre din cirkulations pumpe altid eller er den styret af computeren ????
Syntes også din VVB er langtid om at modtage varmen, er system luftet ordentlig ud ???
går ud fra det er to strengs system..
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Tjo det gir jo go mening... Men skal det forstås sådan så styringen pludselig slukker pga kedel temperaturen, selvom vvb ikke er varm?
Slettet 15424
Indlæg af Slettet 15424 »
Prøv at sætte temp diff over op til 15 så tror jeg dine pinsler er ovre
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Fbn-> kalk er ikke noget problem hos mig, fyrede med pind før, og har altid kørt vvb temp meget højt, men vvb er som ny indvendigt...
Den er lang tid om at blive varm ja, det skal dog siges at føleren sidder i bunden af tanken, ellers har jeg alt for lidt varmt vand, inden fyret kommer i gang har jeg fået tæsk af fruen op til flere gange... ;-)
Også derfor hysteresen står så højt, så den ikke starter bare jeg vasker hænder... ;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Bon Scott skrev:Prøv at sætte temp diff over op til 15 så tror jeg dine pinsler er ovre
Forstår bare ikke hvad det skulle ændre... Den står til 60 +10 men hvad har det med sagen at gøre når den står i vvb?
Slettet 15424
Først er det en kedel med semirens? Hvis ja bør kedel temp være 70 grader
Jeg syntes jeg læste i et andet indlæg i denne tråd at din kedel havde været oppe på 90 grader????
Jeg ved ikke om jeg har ret i det her men mit gæt er
At i vvb drift er setpunkt for kedlen vvb setpunkt plus 20 grader altså 80 grader for dig
Jeg tror så stadig at temp diff over på de 10 gør gældende så den stopper når du når de 90 grader men det er ret gæt
Så derfor siger jeg du skal sætte diff over op til 15 grader
Eller måske sætte effekt på ned kedlen ned i vvb drift hvis din vvb ikke kan tage varmen så hurtigt?
Ved ikke om det gir nogen mening eller om jeg er på vildspor
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
