stoppet, temperatur opnået...
Senest aktiv: i går 19:36
Zarge skrev:
Tjo det gir jo go mening... Men skal det forstås sådan så styringen pludselig slukker pga kedel temperaturen, selvom vvb ikke er varm?
Ja, hvis den bliver for varm lukker den ned.
Hvis problemet opstår umiddelbart efter at den er begyndt at lave varmt vand,
kan du sænke max vvb effekt, til måske 60% eller 50%
Er det lige efter at den er færdig med at lave varmt vand, kan du øge diff over til 15.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Det er en uden rens zarge har mener jeg. Men den skal vel ikke kører 60 plus diff på 20 også der oven i de 10 som er kedeldiff
Jens overfyrmester på godset
Slettet 15424
Indlæg af Slettet 15424 »
godsejeren skrev:Det er en uden rens zarge har mener jeg. Men den skal vel ikke kører 60 plus diff på 20 også der oven i de 10 som er kedeldiff
Som jeg skrev var det et gæt at den stadig brugt kedel diff over når den lavet varmtvand men eller er der jo kun overkogssikring tilbage til at stoppe fyret hvis noget kikser
godsejeren
Areal: 140
Ja jeg ved heller ikke jeg har kun kørt med mit lidt over en uge og jeg harfulgt dit råd og sat min til 15 over i kedeldiff og det har da hjulpet på antal optændinger
Senest rettet af godsejeren 27 aug 2013 18:04, rettet i alt 1 gang.
Nu løber i lidt forvirrede rundt i tallene.
Når den laver varmt vand, bliver det nye set punkt den indstillede varmt vands temperatur + 20 gr.
Det er den temperatur styringen forsøger at ramme som ny kedeltemperatur.
Bliver den varmere end denne temperatur + diff over slukker fyret.
godsejeren
Areal: 140
Altså hvis vvb er 60 plus 20 plus de 10 lig med 90 er det rigtig forstået
Slettet 15424
pille bruger skrev:Nu løber i lidt forvirrede rundt i tallene.
Er det ikke også det jeg skriver??? Måske på en lidt uforståelig måde.
Slettet 15424
godsejeren skrev:Altså hvis vvb er 60 plus 20 plus de 10 lig med 90 er det rigtig forstået
Korrekt
Slettet 15424
Jeg tror måske at det rigtige i zarges tilfælde er at sætte effekten ned i vvb drift
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 09 sep 2025 22:02
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hummm ok, der kan man bare se... Så lærte jeg også lidt i dag;-) den står allerede til Max 50% og syntes nødig jeg vil gøre den langsommere i optrækket, så det ville være bedre hvis jeg kunne få den til at geare lidt hurtigere ned... Den står på 50% hele tiden, og gearer i sidste sekundt ned til 45% og slukker lige efter... Så hvis den nu kunne køre 100% indtil kedlen er varm, og så geare ned til måske 30% eller noget... ?
