For højt kedeltryk
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Senest aktiv: 05 sep 2023 18:34
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
For højt kedeltryk
Indlæg af Husmandstøsen »
Jeg har de seneste dage haft problemer med for højt kedeltryk i Pellux. Viseren ryger op i det røde felt efter 10 minutters drift, og trykket aftager kun meget langsom i pausetilstand. Fyret har ellers kørt fint og med meget lavt kedeltryk med de nuværende indstillinger (og slukket cirkulationspumpe) hele sommeren. Jeg renser fyret regelmæssigt og grundigt og gjorde det også igår, desværre uden virkning. Har nogen et bud på hvad der er galt?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
For højt kedeltryk
Indlæg af kovas »
Jeg ville kigge på expansionsbeholderen. Det er sikkert fortrykket der er væk. Er det en gammel en? så kan det også være gummimembranen der er røget. Der sidder en bilventil i beholderen. Når anlægget er trykløst skal ventilen vise et tryk på ca 0,7 bar. Brug en trykmåler til en bil.
Mange hilsner Kovas.
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
For højt kedeltryk
Ekspansionsbeholderen er faktisk ret ny. Hvad gør jeg hvis fortrykket alligevel er væk?
levi
For højt kedeltryk
Indlæg af levi »
Husmandstøsen skrev:Ekspansionsbeholderen er faktisk ret ny. Hvad gør jeg hvis fortrykket alligevel er væk?
Hvis ekspansionen er ret ny - så kan den være for lille.... (en tommelfingerregel er ekspansionsstørrelse er 10 procent af husets størrelse - dvs. hvis dit hus er 250 m2, - så skal ekspansionen være på ca. 25 liter).
Hvis det blot er trykket der er tabt i ekspansionen - så kan man få fyldt ny luft i membranen - vha. f.eks en cykelpumpe og et manometer så man kan aflæse fortrykket.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
For højt kedeltryk
Indlæg af WoodyHugo »
Hej , så skal du bare pumpe luft i ventilen til 0,7 bar , husk at vand skal være tappet af anlæg så vandet ikke står og trykker på membranen :D
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
For højt kedeltryk
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Lige en tanke.. :idea:
Det er jo næsten for nemt, hvis det bare er luft der skal pumpes i sådan en beholder og er det også det som der er i fra ny :?:
Ikke en eller anden smart gas art ?
Og så lige et :?: mere.. Måske er jeg ikke så kvik i dag, går jo bare og holder sommerferie.. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif :great:
Men hvordan kan det være at trykket i kedel og dermed anlægget stiger hurtigtere hvis exspansion har tabt fortrykket.. Så mangler der vel netop noget tryk ??
Senest rettet af T-mek 29 aug 2013 11:38, rettet i alt 1 gang.
/ Christian
Slettet 15424
For højt kedeltryk
Indlæg af Slettet 15424 »
Og hvis det ikke hjælper så køb en ny
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
For højt kedeltryk
Indlæg af Falck »
Hvis du vil teste om din trykekspantion er i ordren, er den nemmeste måde at slå på trykekspantionen.
På den ene side vil den lyde "død" da der er vand bagved, mens den på den anden side vil lyde hul da der er luft inde bagved.
Er luften gået af den, vil den lyde "død" på begge sider.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
WoodyHugo
For højt kedeltryk
T-mek skrev:
Go' dag..
Der er luft i sådan en beholder :) før man montere den skal man tjekke trykket med en dæktrykmåler på de 0,7.
Hvorfor dit tryk stiger er at vand ikke kan trykkes sammen .......men det kan luft. Trykket i anlæg skulle ikke kunne blive højre end ca 2,4 bar da sikkerheds ventilen åbner ved dette tryk og sådan en skal være monteret ved lukket anlæg.......
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
For højt kedeltryk
Indlæg af Aaen »
T-mek, det luft det pumpes ind i beholderen gør at membranen kan "fjedre". ellers vil membranen blive trykket op i det område, hvor luften skal være fra start, når man kommer tryk på anlæget. OG så kan den ikke give sig yderligere, når nu vand temp stiger. Vandet kan jo ikke komprimeres men det kan luften.
