Arni og scottesilo
Bente
Tilmeldt: 23 jun 2013 23:40
Senest aktiv: 02 sep 2013 07:30
Arni og scottesilo
Indlæg af Bente »
Kan en arni træpillesnegl umiddelbart bruges sammen med en 500 liters scottesilo(den røde firbensfilur)? Venlig hilsen bente
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Arni og scottesilo
Indlæg af T-mek »
Bente skrev:Kan en arni træpillesnegl umiddelbart bruges sammen med en 500 liters scottesilo(den røde firbensfilur)? Venlig hilsen bente
Godt spørgsmål..
Den originale snegl er med 75 mm rør, et 80 mm kan nok komme i silofod også...
Så ud og mål efter...
En anden ting er om motoren på din "arni" snegl er til 230V eller 380V ?
Hvis den er 380V og styring til fyret giver 230V, så skal der lige et mellemrelæ på.
/ Christian
