Blæser omdrejninger som vinden blæser.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Aaen skrev:Men hvis du har flere at de øl der, vil jeg gerne se sådan en Eko-fætter i aktion..... Hvis jeg kan nå det, inden du skrotter den
Hej Aaen.
Der er nok ikke flere af den slags (mariestads), men hvis jeg bliver advaret i forvejen så er der nok nogle andre :D
Det vil jo kræve et måleudstyr at kontrollere din teori. I min logik hænger den bare ikke sammen. Jeg ville mene at brændsel levering skulle følge en ret linie og så skulle luften følge en eller anden rimelig jævn linie måske faldende til det lavere i slutningen hvor bålets størrelse kan medvirke til extra træk. De behøver ikke at være parallelle. Det var det mærkelige knæk der fik mig til at starte denne tråd. Og Ekopower er jo da også nået frem til at der er noget der skal rettes.
Hvis der kommer bedre styr på forbrændingen så er det nu et ok fyr, og så kan jeg rigtig godt li farven :)
Mange hilsner Kovas.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Jeg troede faktisk at det var blæseren der var grunden til denne tråd. Nå lad nu det ligge. Det kunne nu være sjovt at kunne "hive" programmet ud at syringen og ind i en pc, for at se hvad der rent faktisk sker
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Aaen skrev:Jeg troede faktisk at det var blæseren der var grunden til denne tråd. Nå lad nu det ligge. Det kunne nu være sjovt at kunne "hive" programmet ud at syringen og ind i en pc, for at se hvad der rent faktisk sker
Hej Aaen
Det var det også se det første indlæg. siden blev jeg jo så ops på at brændsels lev. heller ikke var for god. Det var der du begyndte med din teori.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Vi har lavet følgende ændringere:
- Fejl rettet hvor luftrens og askerens kører i ring. (fejlen opstår hvis temperaturen er for høj ved opstart så styringen afventer temperaturfald, styringen kører i ring med luftrens og 2x askerens indtil temperaturen er 10 grader under stepunktet.)
- Kørsel af luft er ændret så røgsugeren er mere lineær og mere rolig. Dette kræver en ny test af luftindstillingerne (tabellen 10, 20, 30 osv.). Som udgangspunkt giver den pt. ca. 50-90 rpm højere end før, så ta udgangspunkt i den nuværende tabel indstilling.
- Tænd og sluk af VVB ventil og pumpe rettet til mere logisk kørsel så VVB’en ikke tilføres koldt vand fra kedlen.
Vi håber det løser problemerne, men som sagt skal der hygges lidt med røgsugeren. Men den midlertidige software er her til dem der ønske at hjælpe med at teste den...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen.
I torsdags fik jeg så besøg af Erling og Jan fra Ekopower. Styring og røgsuger blev skiftet (for at være sikker på at det duede) og den nye version 1.64.2 blev indlæst. Fyret blev startet op og fik lov til at køre lidt, med de indstillinger som var i softwaren. Der blev målt på sod og o2 og træk.
trækket var vældig fint 0,20milibar. Sodtal omkring 4 (det er vist ok). O2 lå højt både i den høje og den lave ende så vi justerede ned på 90% på generel røgsuger. Ellers aftalte vi at det fik lov til at køre som standard under observation.
Da jan og Erling var kørt kunne jeg self. ikke lade være med at tjekke omd.tal.
De er blevet rigtig meget bedre, omend de er for høje i den lave ende. Her kommer tallene fra 10% og spring med 10. 458, 780,1120,1460, 1776, 2075, 2290, 2500,2625 og max 2735.
Umiddelbart synes jeg at forbrændingen ser ok ud. ( Jeg fandt ud af at når man tager lux-føleren ud så kan man faktisk se rimeligt af bålet igennem, især når man, som jeg bruger flammevagten fra Pelluxen, og har taget den originale holder bort.)
Det er jo ikke den bedste tid til at teste fyr. Køre kun vvb indtil videre.
Angående vvb, så er det gået helt galt her. Når man har sat vvb-prio til så begynder pumpen at køre for det første med det samme når fyret starter og ikke ved den fastsatte pumpestart. Dernæst observerede jeg at pumpen kan finde på at starte op på sære tidspunkter uden at vvb kaldte på varme og her til sidst så jeg at pumpen startede 3gr før vvb var nede på start temp og så kørte den til fyret startede.
Aaen
Indlæg af Aaen »
altså 2 skridt frem og 1 tilbage?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Tak for målingerne!
Det var lige det jeg manglede (tror jeg). Min var begyndt at brænde ud med den nye opdatering, men det giver mening i forhold til før/efter målingerne på røgsugeren. Den fik en del mere luft i lavlast, nu hvor ydelsen på røgsugeren er blevet mere lineær.
Martin Lau
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 1 minut siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Kovas:
Hvad måler du med, optisk omdrejningstæller :?:
/ Christian
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
T-mek skrev:Kovas:
Ja.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Aaen skrev:altså 2 skridt frem og 1 tilbage?
Nej. Det så bare sådan ud. Jeg fik en forklaring nu i dag. Ideen er at når man køre vvbprio. så starter pumpen altid uanset hvad når keddeltemp er over vvb-temp. For at flytte varme over i vvb. Det har så ikke nogen betydning her hos mig da jeg har en fast 55gr shunt, så det er først derover at der kan flyttes noget.
