Cirkulationspumpe (pumperetning)
S-Stampe
Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 170 + 90
Brændsel: Piller+ fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Årligt forbrug: 7t "gæt"
Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
Indlæg af S-Stampe »
Jeg er ved at samle rørene til shunten på min nye Scotte pillefyr. Jeg har lavet det som det ses på billeder fra (færdige kit), fra bla. Hedestoker. Altsår hvor cirkulationspunpen sidder lodret og pumper det varme vand nedad. Nu ser jeg så i instruktionen til min Alpha 2 pumpe at den ikke må/kan pumpe lodret nedad, kun vandret og lodret opad. Kan det være rigtig og hvordan pumper de andre ned ad. Den Vilo pumpe de sidder på oliefyret i dag (på retur) sidder også lodret og pumper lodret nedad. Skal jeg bygge det hele om så den sidder vandret, eller kan det fint fungere som jeg har sat den nu. lodret nedad..??
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Den har ikke godt af at pumpe lodret ned på FREMLØB, det skyldes at det varme vand kan indeholde mere luft, som pumpen pisker op og forstærker, som så igen kan stige op i pumpe og nedsætte vandsmøringen og flow.
Det går bedre på retur/ lavere temp, og evt. luft er afsat andre steder i systemet.
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Tak
Det vil sige at det kan fungere, men jeg nedsætter levetiden og flow'et på pumpen.. Underligt at den sidder sådan hvis jeg havde købt et færdigkit..
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja og en pumpe der pumper nedad kan være næsen umulig at få luftet ud!
Mvh. Sophus
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hmm, er du sikker på du har læst rigtig ??
Jeg kan ikke se det står nogen steder, når jeg læser manualen på Grundfoss. - Det eneste krav er at akslen skal sidde vandret, men ellers kan jeg ikke se nogle betingelser.
Det er klart, at det er lettere at få evt luft ud af pumpen, hvis den pumper opad, - meeen nu har min da siddet og pumpet nedad i de sidste 7 år, - og det har den da aldrig klaget sig over.
Mvh Jens
S-Stampe
Areal: 170 + 90
Hej Jens
Der var en lille billed manual sammen med stikket. Jeg har ikke lige fundet ud af hvordan jeg vedhæfter billeder af manualen her, så kan ikke sætte den ind. Men hvis din kører uden problemer gider jeg næsten ikke lave hele shunten om igen. Det sidste er også lavet i pressfittings, så det vil være lidt spild....
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Sidder lige med instruktionen fra min Alpha 2, og synes det eneste omkring montering er på side 5, - hvor det vises at montering skal være på rør som er lodret, vandret eller i 45 graders hældning, - bare det hele tiden er med vandret aksel.
Samtidig vises det jo også i manualen på sidde 6, hvordan man drejer pumpetoppen, så den vender rigtig uanset hvilken montering man vælger.
Så nej, jeg ville bestemt ikke ændre noget, hvis jeg var dig.
Mvh Jens
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Er der ikke kun vist at stikket ikke må vende op af, altså at huset evt skal drejes
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg vil sige at fordi pumpen pumper nedad på fremløbssiden og derved skulle slides mere pga luftbobler og varme er teoretisk pladder. Man kan sikkert google sig til en tekst på nettet skrevet af en klog mand der beskriver hvilke problemer det kan medføre, men i praksis har det minimal, om nogen betydning overhovedet.
Hvis du ikke oplever problemer med udluftning ville jeg også lade det sidde. Men det er korrekt, pumpen og den streng pumpen sidder på er nemmere at udlufte hvis pumperetning er opad eller vandret.
Pumpehuset skal sidde vandret med stikket pegende nedad af hensyn til stikkets tæthed overfor vand
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn »
Ja er helt enig med John.
Udluftnings problemet er imø også en gammel
skrøne de nye pumper klare den del rigtig godt idag
og ikke som for 20 år siden...
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
