Jeg er ved at samle rørene til shunten på min nye Scotte pillefyr. Jeg har lavet det som det ses på billeder fra (færdige kit), fra bla. Hedestoker. Altsår hvor cirkulationspunpen sidder lodret og pumper det varme vand nedad. Nu ser jeg så i instruktionen til min Alpha 2 pumpe at den ikke må/kan pumpe lodret nedad, kun vandret og lodret opad. Kan det være rigtig og hvordan pumper de andre ned ad. Den Vilo pumpe de sidder på oliefyret i dag (på retur) sidder også lodret og pumper lodret nedad. Skal jeg bygge det hele om så den sidder vandret, eller kan det fint fungere som jeg har sat den nu. lodret nedad..??
Cirkulationspumpe (pumperetning)
- Tilmeldt: 16 mar 2013 12:23
- Senest aktiv: 17 dec 2014 05:25
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 170 + 90
- Brændsel: Piller+ fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Årligt forbrug: 7t "gæt"
- Geografisk sted: Ølstrup Vestjylland
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Den har ikke godt af at pumpe lodret ned på FREMLØB, det skyldes at det varme vand kan indeholde mere luft, som pumpen pisker op og forstærker, som så igen kan stige op i pumpe og nedsætte vandsmøringen og flow.
Det går bedre på retur/ lavere temp, og evt. luft er afsat andre steder i systemet.
- Areal: 170 + 90
Tak
Det vil sige at det kan fungere, men jeg nedsætter levetiden og flow'et på pumpen.. Underligt at den sidder sådan hvis jeg havde købt et færdigkit..
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Ja og en pumpe der pumper nedad kan være næsen umulig at få luftet ud!
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 06 sep 2025 20:32
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Hmm, er du sikker på du har læst rigtig ??
Jeg kan ikke se det står nogen steder, når jeg læser manualen på Grundfoss. - Det eneste krav er at akslen skal sidde vandret, men ellers kan jeg ikke se nogle betingelser.
Det er klart, at det er lettere at få evt luft ud af pumpen, hvis den pumper opad, - meeen nu har min da siddet og pumpet nedad i de sidste 7 år, - og det har den da aldrig klaget sig over.
Mvh Jens
- Areal: 170 + 90
Hej Jens
Der var en lille billed manual sammen med stikket. Jeg har ikke lige fundet ud af hvordan jeg vedhæfter billeder af manualen her, så kan ikke sætte den ind. Men hvis din kører uden problemer gider jeg næsten ikke lave hele shunten om igen. Det sidste er også lavet i pressfittings, så det vil være lidt spild....
- Areal: 275
Sidder lige med instruktionen fra min Alpha 2, og synes det eneste omkring montering er på side 5, - hvor det vises at montering skal være på rør som er lodret, vandret eller i 45 graders hældning, - bare det hele tiden er med vandret aksel.
Samtidig vises det jo også i manualen på sidde 6, hvordan man drejer pumpetoppen, så den vender rigtig uanset hvilken montering man vælger.
Så nej, jeg ville bestemt ikke ændre noget, hvis jeg var dig.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: i dag 15:50
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Er der ikke kun vist at stikket ikke må vende op af, altså at huset evt skal drejes
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:10
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg vil sige at fordi pumpen pumper nedad på fremløbssiden og derved skulle slides mere pga luftbobler og varme er teoretisk pladder. Man kan sikkert google sig til en tekst på nettet skrevet af en klog mand der beskriver hvilke problemer det kan medføre, men i praksis har det minimal, om nogen betydning overhovedet.
Hvis du ikke oplever problemer med udluftning ville jeg også lade det sidde. Men det er korrekt, pumpen og den streng pumpen sidder på er nemmere at udlufte hvis pumperetning er opad eller vandret.
Pumpehuset skal sidde vandret med stikket pegende nedad af hensyn til stikkets tæthed overfor vand
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Senest aktiv: 24 feb 2025 21:41
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Ja er helt enig med John.
Udluftnings problemet er imø også en gammel
skrøne de nye pumper klare den del rigtig godt idag
og ikke som for 20 år siden...
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
